Buenos días,
En clase he hecho con mis alumnos un LAN Tester caserillo para una feria tecnológica.
El proyecto ahora mismo es funcional pero me gustaría añadir una mejora y no sé muy bien como hacerlo.
Hemos usado:
Placa arduino mega
2 rosetas (rj45 hembra).
un interruptor (para indicar si el cable es directo o es cruzado).
un conjunto de 8 leds que se van encendiendo según el cable que esté revisando del cable de red a probar.
una pila de 9v con el conector que llevan los kits.
Una vez hicimos varias pruebas con Tinkercad y en la protoboard, pasamos a soldar un circuito definitivo en una PCB y a diseñar una caja para imprimir con la impresora 3D.
vídeo de prueba
El problema viene en que tenemos que desconectar la pila para que deje de funcionar y me gustaría añadir un interruptor para "cortar" la corriente del circuito y así poder hacer que deje de funcionar sin tener que quitar la pila (que implica abrir la caja).
He visto que hay portapilas con interruptor pero la idea sería que el interruptor quedase fuera de la caja para poder interactuar con él sin tener que abrir la caja.
Cabe decir que no domino temas de electricidad.
Muchas gracias por adelantado
Es sencillo, conectas el interruptor en serie con el cable que sale del (+) del conector de la batería.
Si es como éste
tendrías que cortar el cable rojo e intercalarle el interruptor.
Me disculpas por la pregunta: Haces un LAN tester y no sabes poner un interruptor? Raro.
Sugerencias:
- No necesitas un MEGA para hacerlo, un NANO sobra.
Si me dices por los pines, el NANO tiene 13 pines de un lado mas otros 6 del otro los que figuran como analógicos que puedes configurarlos como entradas o salidas digitales.
Total : 13+6 e incluso hay 2 mas A6 y A7 pero son solo entradas analógicas por eso no las mencioné y no pueden usarse con pinMode como entrada/salida.
Para la próxima versión podrás simplificar el tamaño del LAN Tester.
- LEDs... es lo que se ve en los LAN tester que no usan microcontrolador.
Usa un LCD y podras mostrar todo lo que pase e incluso indicar que cosas estan mal, falladas, en corto, abiertas, etc.
Hola, pues mira sí.. soy informática y en mi vida había utilitzado una arduino ni habia hecho nada de electricidad.. me propusieron hacer un proyecto para el instituto en el que trabajo con arduino y me lancé a la piscina, pero a veces me bloqueo y no sé por donde seguir.. no creo que sea nada malo preguntar o al menos eso creía hasta ahora..
Sé que se puede hacer con una NANO y un LCD, pero:
- Arduino MEGA era el material que tenía disponible.
- Querían algo que se pareciera a los testers comerciales que tenemos en el centro.
Igualmente gracias por la respuesta, lo tendré en cuenta para futuros proyectos.
Ok. Disculpado y en todo caso perdón por suponer lo que no es.
Cuando leí usar un Mega para algo tan simple no podía entenderlo.
Por lo demás cuenta con nosotros o al menos conmigo.
