Projet automatisation plante interieure !
Bonjour à tous,
J'ai comme projet d'utiliser une carte Arduino pour automatiser la culture d'une plante en placard.
Pour cela il me faut :
-Une carte Arduino (Uno ou Mega ? )
-1 Capteur Température et Humidité
-1 Capteur luminosité
-1 Capteur humidité de la terre
-1 Capteur de feu (infrarouge ?) pour éviter tout risque de feu
-Un Shield horloge
Ainsi que plusieurs relais pour déclencher :
-Un mini chauffage
-Un extracteur d'air
-Une lampe avec ballast 400W
-Un humidificateur
Mais aussi déclencher
-2 ou 4 petit ventilateur de PC pour rentrer de l'air
Et finalement transmettre par SMS ou E-mail un message avertissant s'il y a un probleme !
Donc un shield Wifi ?
Au niveau du codage cela serait en C/C++ !
Mon projet est-il possible avec l'Arduino,que je n'ai jamais utilisé (mais ca à l'air génial ! ) ?
Bonjour,
Dans le principe tout est possible.
Par contre, tu n'es pas dans la bonne rubrique, ici c'est les "Réalisations et projets finis"
Demande à un des modos de déplacer a discussion
Dans le principe ? ^^
Des difficultés particulières auquel je peux m'attendre ?
Ah excusez-moi,effectivement ca n'est pas le bon topic !
Re,
Akuma-tsukyio:
Tout dépend des choix technologiques, du nombre de E/S disponibles, etc...
Mais rien d’insurmontable.
A propos du nombre d'E/S ,c'est donc le nombre de PIN ? Y en aura t'il assez sur la Uno ? Vaut mieux t-il pas prendre la Mega ?
Akuma-tsukyio:
Bonjour à tous,
-Un Shield horloge
-Un mini chauffage
-Un humidificateur
bonsoir
rien d'insurmontable avec une base arduino
pour le detecteur de feu, le plus simple est de partir sur un detecteur de fumée du commerce
couplé avec le capteur de temperature, ça permet une bonne detection de situation "à probleme"
Bon par contre, faut pas fumer à proximité lorsque tu t'occupera de "tes plantations" :grin:
Re,
Pas forcément il y a d'autres techniques en fonction de tes capteurs?
D'où l'importance de tes choix technologiques.
Artouste:
C'est bien de penser à la décoration des intérieurs de placards avec des plantes.
Ca ne doit pas être un TIPE scolaire :smiling_imp:
Rien de prévu pour l'arrosage ?
Christian_R:
:grin:
[HUM et HS]
selon les paroles, faut attendre les pompiers
icare:
Re,
Ok je vais me renseigner la dessus !
Christian_R:
Arrosage manuel ! :slight_smile:
Mais les gars,c'est pour de tres beau Begonia :wink: :
Alors donc pour le choix technologique :
-Une carte Arduino (Uno ou Mega ? ) ===> A voir si nombre suffisant d'E/S pour la Uno
-1 Capteur Température et Humidité == >Capteur 5V DHT11
-1 Capteur luminosité ==> Module de luminosité 5528
-1 Capteur humidité de la terre ==>
-1 Detecteur de fumée basique
-Un Shield horloge ==>Module Horloge RTC DS3231 Arduino
-Le relais ==>Carte relais 5v pour Arduino PIC ARM AVR DSP
-Le shield Ethernet ( Wifi trop cher) qui marchera surement en CPL ==> W5100 Ethernet Shield Pour Arduino
Et un ecran LCD (puce HD44780) de ce type :
Ainsi que 2 ou 3 ventilateurs de PC basique !!
Qu'en pensez vous ?
Akuma-tsukyio:
Qu'en pensez vous ?
bonjour
lire ça
Bonjour !
Voilà j'ai mis les réfèrences avec les photos :slight_smile:
C'est une bonne base
a la place du DHT11 , je mettrais un DHT22
à la place du seul LCD , je mettrais un LCD I²C (moins de pins necessaires)
exemple
Artouste:
exemple
Yep je te suis sur le DHT 22 qui après recherche est plus précis en Hygrométrie sur une plage plus large (de 0 à 100) au lieu de (20-80) pour le DHT 11,et de même pour la température !
Ok pour le LCD aussi !
