[Projet] DAWA - Acquisition de données sur moto de piste
Bonjour à tous,
Un message ici pour présenter mon projet "DAWA" (Data Acquisition With Arduino) que je considère terminé même si d'éventuelles prochaines évolutions seraient encore possibles.
Il s'agit d'une carte additionnelle permettant de faire de l'acquisition de données sur une moto.
Cette carte permet de récupérer les infos suivantes :
  • Position de la poignée de gaz (0 à 100%)
  • Position de la poignée de frein (activée ou non)
  • Régime moteur (tr/min)
  • Rapport de vitesse engagé
  • Position de la moto (tangage/roulis en degrés par rapport au sol)
  • Température extérieure
Toutes ces données sont enregistrées sur une carte micro SD à la fréquence de 10Hz
L'idée est ensuite de les intégrer à une vidéo avec un logiciel dédié.
Une pile permet de mémoriser la date/heure. Les enregistrements sont donc horodatés.
Attention certaines infos sont récupérées directement depuis le calculateur de la moto (une Triumph Daytona), ce montage n'est donc pas forcément compatible avec toutes les motos.
Toutes les sources sont disponibles sur Github : GitHub - quichedood/DAWA: Laptimer & Data Acquisition With Arduino
J'ai présenté le projet ici : http://dawa.panik-po.com/
Niveau budget j'arrive à environ 50€ hors Arduino M0
N'hésitez pas à me faire vos remarques !
Salut,
Tout d'abord félicitation pour ton travail et merci pour le partage. Ton site internet est top au passage. Je parlerais de ton système autour de moi :wink: .
J'ai juste une petite question, comment fais tu pour récupérer le régime moteur?
Je récupère le régime moteur directement via le calculateur.
Il sort un signal carré 0/5v dont la fréquence est proportionnelle au régime :wink:
D'accord, merci :slight_smile: .
Quelques news suite à l'évolution du projet.
J'intègre désormais une puce GPS (Ublox NEO-7M) qui fonctionne à 10Hz.
Elle permet, outre l'horodatage précis :
  • Le positionnement de la moto sur le circuit (trajectoires)
  • Le chronométrage sur piste
La précision est au centième.
J'ai comparé avec un Alfano (ADSGPS), les chronos sont identiques à quelques centièmes près !
Cette carte additionnelle nécessite un Arduino M0.
Un écran petit OLED est intégré au montage.
L'intégralité des source est toujours disponible ici (v4.4) : GitHub - quichedood/DAWA: Laptimer & Data Acquisition With Arduino
Une petite présentation du projet est disponible là : http://dawa.panik-po.com/
A la demande de 2 personnes déjà, il y a pour informations 3 ports analogiques disponibles pour enregistrer des données complémentaires (états suspensions AV & ARR, capteur de pression de freinage, etc ...)
