Protección para la placa arduino
Hola, estoy empezando en este mundo de arduino y estoy emocionado por las cosas que se pueden hacer. Les comento que quiero tomar la temperatura cada 30 minutos de una habitación y enviaré las lecturas a una tabla MySQL en la web.
Mi problema está en que el ambiente es muy húmedo y temperatura muy baja por lo que la placa seguramente se dañará al poco tiempo.
¿Hay algún protector para placas arduino? o alguna idea que les haya servido?
Gracias por sus comentarios.
Para ambas problemas la solución es simple para mi sería: Caja cerrada IP68 calefaccionada, que impide la humedad y mantiene la temperatura a digamos 15 a 20 °C, todo esto si calefaccionar y el consumo que requiere no representa un problema extra.
Solo para refrescar la memoria tuya y mía:
IP65: Protegido contra chorros de agua.
IP67: A prueba de polvo / inmersión durante 30minutos (adecuado para el uso en el baño o en la ducha)
IP68: A prueba de polvo / protegida bajo el agua .
Puedes utilizar una carcasa IP65 para Arduino.
Hola @yasserev
A que temperatura y humedad te refieres ??
Danos datos:
Un saludo !!!
Buenas tardes, quizás es demasiado simple mi planteo, pero en tu proyecto existe la posibilidad de que coloques solamente el sensor dentro de la habitación donde quieres medir y el arduino con su circuitería en otra habitación con condiciones más adecuadas ?.
Saludos cordiales.
