Hola a todo llevo leído un poco el foro y e de decir que soy todos unos profesionales espero llegar después de lograr esto a poder hacer muchas mas cosas
Pues nada al lio para no liar mas las cosas os pongo en conocimiento de lo que quiero hacer, antes de nada perdonar mi ignorancia en tener poco o casi ninguna idea de esto pero lo intento me cuesta mucho pero lo intento.
Bueno la idea es tengo un acuario y con el Arduino quiero controlar las luces led haciendo efecto día con temporizador horario y a mayores solo a nivel de control saber la temperatura del acuario nada raro solo saber la temperatura
Vale el material que tengo es Arduino Leonardo con puerto usb micro
sensor temperatura ds18b20 los sumergibles
reloj ds 1302 con pila ya instalada
la pantalla lcd aun sin compra tengo dudas
placa de 8 reles
A todo esto decir que el reloj lo e puesto en marcha con esta compilación funciona perfectamente lo único al apagar el Arduino no mantiene o no se mirar si conserva los datos gracias a la pila
#include <DS1302.h>
// Init the DS1302
DS1302 rtc(2, 3, 4); // Change the pins here if you want
// Set the clock to run-mode, and disable the write protection
rtc.halt(false);
rtc.writeProtect(false);
// Setup Serial connection
// The following lines can be commented out to use the values already stored in the DS1302
// Once you flash the arduino with the correct time.
rtc.setDOW(WEDNESDAY); // insertar dia
rtc.setTime(22, 26, 0); // insertar hora (formato 24hr)
rtc.setDate(25, 03, 2015); // insertar dia mes y año
// Send Day-of-Week
Serial.print(rtc.getDOWStr());
Serial.print(" ");
// Send date
Serial.print(rtc.getDateStr());
Serial.print(" -- ");
// Send time
Serial.println(rtc.getTimeStr());
// Wait one second before repeating
delay (1000);
por otro lado el sensor de temperatura por si solo lo e compilado con este
#include <OneWire.h> //Se importan las librerías
#include <DallasTemperature.h>
#define Pin 2 //Se declara el pin donde se conectará la DATA
OneWire ourWire(Pin); //Se establece el pin declarado como bus para la comunicación OneWire
DallasTemperature sensors(&ourWire); //Se instancia la librería DallasTemperature
sensors.begin(); //Se inician los sensores
sensors.requestTemperatures(); //Prepara el sensor para la lectura
Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); //Se lee e imprime la temperatura en grados Celsius
Serial.println(" grados Centigrados");
delay(1000); //Se provoca un lapso de 1 segundo antes de la próxima lectura
Todo funciona perfectamente vale esto es dentro de mis posiblidades esta conseguido, e compilado también un encendido de led independientes con los reles y también todo ok, pues mis grandes dudas empiezan aquí
- como compilo simultaneamente el reloj y el sensor porque soy incapaz o algo hago mal o no entiendo seria algo así seguro que alguno se reís pero sigo diciendo perdonar mi ignorancia
#include <DS1302.h>
// Init the DS1302
DS1302 rtc(2, 3, 4); //pin de detection
delay(2000); // próxima lectura
// Ajuste el reloj para funcionar en modo , y desactivar la protección contra escritura
rtc.halt(false);
// velocidad de conector serial
// Dia de la semana
Serial.print(" ");
// mes
// hora
// tiempo de espera para repetir:)
delay (2000);
aqui un falta el proceso de encendido de los reles independiente de cada uno pero quiero ir paso a paso ya que es la única manera de aprender
gracias de antemano a todos los que me pueda echar una mano pienso que este proyecto no es muy grande pero bueno me esta llevando mi tiempo
