Quiero hacer una maceta que con un sensor de humedad detecte si la tierra está seca o mojada y cuando detecte que está seca mande una señal a una bomba de agua la cual suministrará agua a la maceta. También tendrá dos sensores de luminosidad los cuales harán que con unas ruedas la maceta se moverá siguiendo la luz del sol que cuando se vaya volverá a la posición inicial.
Será autónomo por lo cual llevará un panel solar y una batería.
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @luferla.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro y edita tu título retirando la palabra ayuda y simplificándolo lo mejor posible
Ve a edición, luego selecciona todo el código que has publicado, lo cortas y click en (<CODE/>)
Si posteas en el foro en inglés usa idioma inglés para expresarte, eso incluye los comentarios de tu código. Si un código tiene comentarios en español también moverán tu hilo a esta sección en Español.
Si escribes en español debes usar el foro Arduino en español
Google : Arduino sensor humedad de suelo.
encontrarás cientos de ejemplos y videos.
Unas ideas para guiarte tu proyecto:
- Para el sistema de riego este PROYECTO es de los mas completo que he visto. Lo malo es la sonda de suelo que usa, dura 4 días, (literalmente), hace yo que se de electrolisis con la tierra mojada y se corroe,. Hay que cambiarla por una CAPACITIVA, nada que afecte al código.
- Para el seguidor solar. este MONTAJE es muy interesante ̶s̶o̶l̶o̶ ̶h̶a̶y̶ ̶q̶u̶e̶ ̶q̶u̶i̶t̶a̶r̶l̶e̶ ̶t̶o̶d̶o̶ ̶l̶o̶ ̶r̶e̶l̶a̶c̶i̶o̶n̶a̶d̶o̶ ̶c̶o̶n̶ ̶l̶a̶ ̶c̶a̶r̶g̶a̶ ̶d̶e̶ ̶b̶a̶t̶e̶r̶í̶a̶s̶,̶ ̶o̶ ̶n̶o̶,̶ ̶n̶o̶ ̶s̶e̶ ̶s̶i̶ ̶t̶e̶ ̶i̶n̶t̶e̶r̶e̶s̶a̶r̶a̶ ̶h̶a̶c̶e̶r̶ ̶t̶u̶ ̶p̶r̶o̶y̶e̶c̶t̶o̶ ̶t̶o̶t̶a̶l̶m̶e̶n̶t̶e̶ ̶a̶u̶t̶ó̶n̶o̶m̶o̶.̶
Unes los dos y te puede quedar algo muy interesante.
El enlace no explica como hizo los cálculos para saber que baterías poner
Eso no lo vas a encontrar casi en ningún lado.
Calculo de consumo. Pones todo y mides consumo. Supongamos 150mA exagerando.
Entonces dices quiero que tenga una autonomía de 3 dias
Okay 1 dia = 1x24hs = 24h
Entonces haces 150mA x 24 h = 3600 mAh
Entonces por cada dia requieres 3600mAh si quieres mas tiempo debes aumentar las baterias.
Pero este cálculo no esta bien hecho porque supone consumo constante y el arduino no consume lo mismo o incluso podria ponerse a dormir consumiendo menos
Supongamos ahora que trabaje x un tiempo digamos 1 min y luego duerme durante 9min.
O sea que esta 1/10 despierto cada 10 min una tasa de 10% respecto del original
Requieres entonces de 3600mAh x 1/10 = 360mAh
Como verás si bajas ese minuto, mejoras la autonomia.
1 minuto es exagerado, pero depende de lo que hagas.
Leer el sensor de humedad te lleva nada pero mantener la bomba activa si consume y no lo he considerado.
Ahi debes hacer otro análisis. Cuanto tiempo esta la válvula cuanto se requiere para que este funcionando.
7 posts were split to a new topic: Sensores de humedad de suelo
