Proyecto seguidor de lineas con 4 sensores arduino
disculpen necesito su ayuda para completar mi proyecto, ya que es para un concurso.
No me funciona un sensor (utilizo sensores CNY70) con un arduino y un controlador L298n
y motores DC, no se si es falla del código o no se si tiene que ir en un orden los sensores en la protoboard
Apenas estoy aprendiendo soy nuevo en esto
No funciona el sensor (infraPin1), espero que me puedan ayudar
aqui esta el codigo:
int infraPin1 = 10;    // pin del infrarrojos utilizado como entrada digital en el lado izquierdo(#1).
int infraPin2 = 11;    // pin del infrarrojos utilizado como entrada digital en el lado derecho(#2).
int infraPin3= 9; // sensor de entrada sel sensor izq2
int infraPin4 = 8; // sensor de entrada del sensor der2
int valorInfra1 = 0;  // Valor inicial de la lectura digital del infrarrojos #1.
int valorInfra2 = 0;// Valor inicial de la lectura digital del infrarrojos #2.
int valorInfra3 = 0; // infrarrojo 3
int valorInfra4 = 0; //infrarrojo 4
int OUTPUT4 = 4;    // Output4 conectada al pin 4.
int OUTPUT3 = 3;    // Ouput3 conectada al pin 3.
int OUTPUT2 = 6;    // Output3 conectada al pin 6.
int OUTPUT1 = 7;    // Output4 conectada al pin 7.
 Serial.begin(9600); // Comenzamos comunicacion serial.
 pinMode(infraPin1, INPUT);     // Inicializa el pin 1 como entrada digital.
 pinMode(infraPin2, INPUT);     // Inicializa el pin 2 como entrada digital.
 pinMode(infraPin3, INPUT);
 pinMode(infraPin4, INPUT);
 pinMode (OUTPUT1, OUTPUT);     // Inicializa el pin 7  como entrada digital.
 pinMode (OUTPUT2, OUTPUT);     // Inicializa el pin 6 como entrada digital.
 pinMode (OUTPUT3, OUTPUT);     // Inicializa el pin 3 como entrada digital.
 pinMode (OUTPUT4, OUTPUT);     // Inicializa el pin 4 como entrada digital.
 valorInfra1 = digitalRead(infraPin1);   // Lee el valor de la entrada 10, esto es, el valor que lee el infrarrojos #1.
 Serial.println(valorInfra1);    //Imprimimos la lectura del infrarrojos #1.
 valorInfra2 = digitalRead(infraPin2);    // Lee el valor de la entrada 11, esto es, el valor que lee el infrarrojos #2.
 Serial.println(valorInfra2);    //Imprimimos la lectura del infrarrojos #2.
 valorInfra3 = digitalRead(infraPin3);
 Serial.println(valorInfra3);
 valorInfra4 = digitalRead(infraPin4);
 Serial.println(valorInfra4);
 if(valorInfra1==0)   // Si la lectura del infrarrojos#1 es 0, entonces se cumplira una de las siguientes condiciones:
    if(valorInfra2==0)  // Si la lectura del infrarrojos#2 es 0, es decir los dos sensores estan sobre la linea negra, entonces los dos motores avanzaran en linea recta.
     if(valorInfra3==0)
       if(valorInfra4==0)
      digitalWrite(OUTPUT1,0);
      digitalWrite(OUTPUT2,1);
      digitalWrite(OUTPUT3,1);
      digitalWrite(OUTPUT4,0);
      digitalWrite(OUTPUT2,0);
      if(valorInfra4==0)
      digitalWrite(OUTPUT3,0);
   else // Si la lectura del infrarrojos#2 es 1, el sensor#1 esta sobre la linea negra y el sensor#2 esta fuera de la linea negra, entonces solo una rueda gira y esto causara el giro.
    if (valorInfra3==0)
     if(valorInfra4==1)
else // Si la lectura del infrarrojos#1 no es 0, sera 1, se daran las siguientes posibilidades:
    if(valorInfra2==0)  // Como el sensor#1 esta fuera de la linea negra y el sensor#2 esta sobre la linea negra, entonces solo una rueda gira y esto causara el giro.
     if(valorInfra3==1)
       if(valorInfra4==0)
   { // si ambos sensores dan lectura 1, los dos estan fuera de la linea negra, para que vuelva a su trayectoria tiene que retroceder.
     if(valorInfra3==0)
       if(valorInfra4=0)
        digitalWrite(OUTPUT1,1);
        digitalWrite(OUTPUT4,1);
     if(valorInfra4==0)
Hola, lo ideal es que descompongas el problema es trozos mas simples.
Por ejemplo el primer paso seria un tester simple de que el sensor de infrarojos esta funcionando , para ello recoge valores y printalos sin mas a ver si el sensor te devuelve algo :
Un consejo cuando hagas codigo "final" (es decir codigo no destinado a debugar problemas) no hagas prints, ralentizan el dispositivo de forma considerable
Hola, tengo un problema con este mismo modulo YL-70, YL-73, mi problema es que los canales de la placa YL-70 se encuentran activos sin importar que haga, tiene unos led que indican esto, ademas al bajar la sensibilidad (potenciometro) se apaga pero ahi no lee... estoy alimentando directo de la placa con 5v
