Salut tout le monde.. ^^
voilà mon p'tit retour dans le monde arduino, j'ai découvert l'esp8266 mais voilà .. après plusieurs essai sa ne tourne pas ..
Ah non.. Icare.. j'vais le lire entier.. et je re-poste un message.. si corriger ou pas..
Edit :
Bon j'ai lu le topic.. j'ai modifier mon montage pour correspondre au montage du message #56 (régulateur spécifique pour l'ESP, un pont diviseur pour l'entrée RX.)
mais par contre sa n'arrange rien..
j'ai tenter de simplifier le montage pour passé du l'uart direct sur l'esp. pour lancer les commandes AT..
mais j'obtiens toujours une même reponses.
quand je tape AT en réponse j'ai [00] et quand je fais AT+GMR j'obtient [00][00]
Surement parce que tu n'envois pas le retour charriot + fin de ligne, l'arduino automatiquement le fait avec println(). Il faut le préciser à l'émission côté PC
@batto.. dsl du retard de mon retour d'information.. mais en effet c'étais bien le retour chariot qui étais en cause.. donc mon souci est résolu de ce coté.. ^^..
Maintenant je suis sur une autre impasse.. XD... création d'une connexion PC -> ESP.. j'en suis encore au début de mes recherches..
pour l'instant la seule chose que j'ai c'est que l'ESP est connecter sur mon réseau.
je peux faire un ping il me répond..
mais pas en socket ou d’accès direct via un navigateur..
dans beaucoups d'exemple c'est l'ESP qui ouvre une connection vers une ip, mais moi je voudrais faire l'inverse.. car l'ordinateur ou la tablette pour ce connecter dessus pourra changer d'ip.
et bien sa fonctionne .. via le navigateur.. et la création d'un socket aussi .. maintenant .. plus qu'a faire les essai d'envoi de message.. ^^.. sa avance doucement.. ^^..
sa fais du bien de ce remette un peut a l'electronique, apres avoir passer des mois sur du java/php/android .. ^^..
Même si pour mon application y'aura encore du java et de l'android après.. XD..
