ich möchte nach dem erfolgreichen Testaufbau eines Datenloggers mit SHT11 Sensor ein PCB eigens dafür erstellen. Dazu habe ich noch eine Anfängerfrage: Soll der Pull-Up Widerstand zwischen der Datenleitung und Vcc des SHT11 näher am ATmega oder näher am SHT11 platziert werden. So weit wie ich mich entsinne, sollte dieser näher am Controller sein.
Der SHT11 soll mit einem etwa 10cm langem Kabel mit dem PCB verbunden sein.
kleine Ergänzung. Im Zweifelsfall immer nah am µC. Denn der µC ist derjenige der ein sauberes Signal bekommen/lesen soll.
Wenn Du einen PullUp Widerstand verwendest, könntest Du doch gleich den internen vom µC aktivieren/nutzen?
// digitalen Eingang mit PullUp aktivieren
pinMode(PIN, INPUT); // setzt Pin als Eingang
digitalWrite(PIN, HIGH); // und aktiviert dessen PullUp Widerstand
Kommt darauf an für was die verwendet werden. Mit 30-50k sind die sehr hoch. Das reicht für Taster. Aber meistens nicht für 1-Wire und 2-Wire Busse. Besonders wenn die Kabel länger oder die Frequenzen höher werden braucht man niedrigere Pullups.
