Pumpe steuern für Arduino
Arduino Arduino is an open-source electronics platform based on easy-to-use hardware and software. Arduino boards are able to read inputs - light on a sensor, a finger on a button, or a Twitter message - and turn it into an output - activating a motor, turning on an LED, publishing something online. You can tell your board what to do by sending a set of instructions to the microcontroller on the board.
Previous version:
In meinem Projekt geht es darum, ein Hochwassersiel Modell zu bauen.
Dafür muss ich eine Pumpe über einen Ultraschallsensor ansteuern. Wenn die Wasseroberfläche einen bestimmten Bereich erreicht hat soll ein Befehl zur Pumpe gesendet werden das die Pumpe das Wasser abpumpen soll. Außerdem benutze ich noch einen Trübungssensor der die Wasserqualität misst. Wenn das Wasser zu hoch muss ich noch eine Mail auf mein Handy bekommen.
Brauche dringend Hilfe. Vielen Dank im Voraus!
Das ist mein Code bis jetzt:
// http://playground.arduino.cc/Code/NewPing
#include <NewPing.h>
#define TRIG_PIN 5
#define ECHO_PIN 11
#define MAX_DIST 400
NewPing sonar(TRIG_PIN, ECHO_PIN, MAX_DIST); // NewPing initialisieren
int ultraschalsesnor = A0;
int distanceCM ;
int pumpe = 13;
  pinMode (A0, INPUT);
  pinMode (pumpe, OUTPUT);
 delay(50);
 unsigned int distanceCM = sonar.ping_cm();
 Serial.print(distanceCM);
 Serial.println("cm");
if (distanceCM<10) {
  digitalWrite (pumpe, HIGH);
digitalWrite (pumpe, LOW);
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden. Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Setze Deinen Sketch bitte in Codetags.
Wie das geht, steht hier.
Außerdem formatiere bitte den Code ordentlich (Strg+T in der IDE hilft Dir dabei).
Das kannst Du auch noch nachträglich ändern.
Gruß Tommy
Abitur ?
Bisher ist da ja noch nicht viel von den Funktionen zu sehen.
Was funktioniert und was nicht.
Was für ein Controller wird gefordert ?
Und mach bitte was Tommy dir schrieb, so ist der Sketch schlecht zu lesen.
Hallo,
und wir bleiben hier im Forum.
Und du weißt schon, das hier viele Lehrer mitlesen ?
Davon gibt es viele verschiedene. Welchen benutzt Du?
Dir ist klar, dass diese Facharbeit Deine Kenntnisse prüfen soll und nicht die des Forums?
Nimm Deine Teilsketche, prüfe ob es Variablen mit gleichen Namen gibt. Wenn ja, dann umbenennen und testen.
Dann alle Deklarationen oben zusammen fassen und alle Setup-Teile.
Aus den Teil-Loops machst Du Funktionen, die Du in einem neuen loop zusammen fasst. Fertig.
Gruß Tommy
Hast du es denn schon versucht, die Sketche zusammenzuführen?
Wenn, ja, wie sieht das Ergebnis aus?
Wie sehen die einzelnen Sketche aus?
Naja, nen PAP bauen sollte schon gehen und wenn Du zwei Codes hast, dann zeige beide, da wird dann ggfls. auch was draus.
Und für den Fall, das es Dir entgangen ist, bitte editiere Deinen ersten und mach da codetags drumrum.
Danke
Hallo,
jetzt solltest Du da noch eine Hysterese einbauen so das erst bei 12cm wieder ausgeschaltet wird.
den Funktionsaufruf für das GSM Modul kannst Du dann gleich mit da einbauen. Vorsicht aber nur einmal aufrufen, sonst bekommst Du SMS´en am laufenden Band.
Zu dem GSM Modul und der passenden lib gibt´s bestimmt Beispiele. Du musst das jetzt alles nur sinnvoll zusammen kopieren, ja das ist Fleissarbeit und da schleichen sich schnell Fehler ein. Also erst Gehirn einschalten und dann die rechte Maustaste drücken. :wink: Verwende dazu einzelne Funktionen, sonst verlierst Du den Überblick, aber das wurde Dir ja bereits geschrieben.
Heinz
Sehr lieb von dir.
Danke!
Gruß Stefan
Warum machst du nicht das, worum du mehrfach gebeten wurdest.
Und um Emails zu senden, brauchst du noch weitere Hardware. Da reicht ein Uno nicht aus.
Hier lesen.
Gruß Tommy
Danke hat jetzt funktioniert glaube ich. Müsst mal oben nachsehen:)
hallo ,
und hast Du nach oben gesehen ?
ja stimmt jetzt ist es richtig :face_with_open_eyes_and_hand_over_mouth: , So nun wie hast Du Dir das weitere Vorgehen vorgestellt. Gibts konkrete Fragen zu einem der Themen :
Sensoren einlesen
GSM Modul
oder Funktionen ganz allgemein
Heinz
Du benutzt einen UNO.
Vielleicht solltest Du erstmal - wenigstens für Dich - klären, was Du machen willst.
Wenn Du kein SIM800L o.ä. benutzen willst, ist das ok.
Wenn Du WLan machen willst: Das kann der UNO nicht allein.
Dann nimm gglfls. einen ESP.
So eine Hausarbeit sollte wenigstens grundlegend vorbereitet sein.
Irgendwie fehlt mir sowas wie ein roter Faden.
Das macht der Code doch.
Ändere <10 in <12 fertig.
Ich verstehe nur nicht, was dies hier soll?
schon wieder einer, der sich Google-Übersetzer entdeckt hat und nutzt deutsche Community aus um Hausaufgaben zu erledigen?
Bleib mal ruhig kleiner, wenn du nichts Sinnvolles zu beitragen hast, kannst du auch deine negativen Kommentare für dich behalten. Suchst du hier nach etwas Aufmerksamkeit, bist du nämlich falsch.
Ja, um Hausaufgaben zu erledigen ... Was dagegen, wenn ich nach sinnvollen Beiträgen suche. Immerhin mache ich mir Gedanken, du Jott.
"Nutzt deutsche Community aus" dann halt dich raus und fühl dich nicht angesprochen.
Ich bete die Community um Hilfe nicht um Sie auszunutzen wie denn auch?
kek.
Der Ton macht die Musik.
Vielleicht mal drüber nachdenken.
So kannst Du mit Deines Gleichen von mir aus gerne umgehen.
Wir sind bei #24 - ohne auch nur irgendeinen Ansatz. Ausser das Du aus der 10 eine 12 gemacht haben möchtest. Das hast Du nun.
Und wie gehts weiter?
