"Wann soll sie anschalten und wann aus?"
Der Arduino ist angeschlossen am PC und die Pumpe soll 1 anschalten und nach gewisser Zeit/Wassermenge wieder ausschalten. Ausgelöst wird das ganze am Pc durch ein Java Programm.
"Was meinst du mit einem Code?"
Naja wie ich den Arduino programmieren muss das ich vom pc ein Programm laufen lassen kann
welches über den Arduino die Pumpe steuert.
Ich hoffe ich hab die Fragen halbwegs verständlich beantwortet
Übrigens deine Maschine sieht echt super aus.
Jennifer92:
"Was genau willst du damit pumpen?"
Wasser
Hallo,
Es macht irgendwie so keinen sinn! Ist ja schön das du schon mal geschrieben hast das die pumpe wasser pumpen soll.
Aber schlauer über dein projekt sind wir noch immer nicht?
Soll das wasser den PC kühlen?
Was heisst eine bestimmte menge an wasser pumpen? Genau 246ml oder wie?
Soll sie Mineralwasser aus der flasche in deinen Mund pumpen alle 20min während du am PC am zocken bist?
Heiko, es ist uninteressant was gepumt werden soll. Hier geht es um die Ansteuerung der Pumpe.
@Jennifer92
Diese Pumpe ist eine Kreiselpumpe. Die Fördermenge ist stark von dem Druckabfall (Widerstand) der Schläuche/Leitungen abhängig. Darum erachte ich es falsch, sie als Dosierpumpe zu bezeichnen. Auch kann dieser Typ von Pumpe Wasser nicht ansaugen. Die Pumpe muß bei inbetriebnahme schon wassergefüllt sein.
Wenn Du eine halbwegs genau definierte Menge Flüssigkeit fördern mußt, mußt du eine Peristaltik- oder Zahnradpumpe verwenden.
Zur Arduino-Programmierung:
Entweder nimmst Du "firmata" und da Processing auf der PC-Seite oder Du schickst über die serielle Schnittstelle Zeichen um die Pumpe ein bzw ausschalten.
Zur Ansteuerung der Pumpe ist am einfachsten einen Logic Level N-MOSFET zu nehmen oder falls die Pumpe längere Zeit in Betrieb ist (sagen wir wenigstens einige Sekunden) kannst Du auch ein Relais (Relaismodul mit Ansteuerung) nehmen.
Lassen wir mal die hydraulischen Fragen aussen vor, und die Leistungselektronik (MOSFET) auch
Ein Arduino-Programm läuft ewig, solange der Arduino Strom hat.
Wenn eine Kabelverbindung ok ist, ist Seriell das mit Abstand einfachste.
Wenn du dann dein PC Java Programm so weit vereinfachst, dass die Steuerbefehle nur einzelne Zeichen sind, hast du es auf der Arduino-Seite noch einfacher:
Serial.begin(9600); // Baudrate, muss mit PC übereinstimmen
pinMode(13,OUTPUT);
int c = Serial.read();
switch (c) {
case -1: return; // nichts neues gekommen, loop sofort beenden
case '0' :
digitalWrite(13, LOW);
case '1' :
digitalWrite(13, HIGH);
Damit kannst du dich schonmal an die PC - Programmierung setzen.
Wenn du die eingebaute LED kontrollieren kannst, ist es nur noch eine elektrische Frage, wie du mit den max 20 mA und 5V deine Pumpe betreiben kannst.
Ausserdem ist zu überlegen, ob der unterbeschäftigte Arduino nicht noch mehr Aufgaben übernehmen kann: z.B. nach bestimmter Zeit selbständig die Pumpe ausschalten ...
Ich hab 2 Behälter. In einem ist Wasser (sagen wir mal 20 Liter) und die Pumpe.
Der Schlauch der Pumpe geht zu einem zweiten leeren Behälter.
Gewünscht wären 500ml pro Pumpvorgang aber jede Menge zwischen 400 und 600 ml ist erstmal auch ok.
Die Pumpe ist mit dem Arduino verbunden und der Arduino mit meinem Pc.
D.h. ich brauch ein Programm für den Arduino und ein Programm auf meinem Pc (Processing).
Dachte mir schon das die Pumpe nicht so passend ist
Zumindest liegt sie bei meinem Projekt schon im Wasser, das hilft vielleicht.
Und wie oben gesagt muss die Fördermenge nicht genau sein.
Mit Processing hab ich schon gearbeitet
Zumindest weiß ich wie man mit dem Arduino per Processing kommunizieren kann (serielle Schnittstelle). Und das hat auch relativ gut funktioniert bei einem anderen Projekt.
Firmata kenn ich garnicht aber ich hab grad ein bisschen reingeschnuppert und werd es mir aufjedenfall noch näher anschauen.
Ich bräuchte dann warscheinlich ein Relai, weil der Pumpvorgang mehr als ein paar Sekunden geht.
Dann befass ich mich mal mit Relais Oder glaubst du das in meinem Fall auch ein N-MOSFET reicht?
Jennifer92:
Das ist keine Tauchpumpe und kann nicht im Wasser betrieben werden. Du mußt an einer tiefen Stelle de ersten behälters ein Loch machen und einen Nippel am besten mit Absperrventil reinschrauebn damit diese Pumpe funktioniert.
Denke die Fördermenge ist nicht im Rahmen +/- 20% wie Du Dir das wünscht. Die Fördermenge hängt stark von der Förderhöhe ab.
Ok wenn ich nicht -/+ 20% erreichen kann dann ist die Pumpe scheinbar ungeeignet für mein Projekt.
Dann schau ich mich mal nach einer Peristaltik- oder Zahnradpumpe um.
Du kannst immernoch einen einfachen Durchflußmesser anschließen und so die Genauigkeit erhöhen. Dann Schaltet Arduino die Pumpe ab sobald genügend Impulse vom Durchflußmesser kommen.
Jennifer92:
Der Wassertank ist dabei an höchste Stelle.
Der Wasserlauf ist dadurch von oben nach unten.
So hast Du ohne eingeschaltener Pumpe den Tank sehr bald leer weil das Wasser einfach durch die genannte Pumpe fließt.
Da ist es besser statt der Pumpe ein Magnetventil zu montieren.
Grüße Uwe
Ich hab deinen Code ausprobiert und scheinbar hat es funktioniert. Meine Frage ist wie kann ich z.b. die LED Dauerhaft anschalten wenn ich die Zahl 1 von meinem pc mittels Processing rüberschicke?
Jetzt muss ich nur noch schaun wie ich die Pumpe ansteuere. Ich schau grad wie die Sache mit den Relais funktioniert, wenn ich da durch bin meld ich mich nochmal deswegen.
