PWM Signal an A bis A3 einlesen
Ich habe leider gerade keine Bilder parat, aber aufgrund der Aktivität hier gleich eine Frage......kann ich denn am R3 mit A0 bis A3 mit PWM reingehen und über Pin 2,4,5,6,7,8,11,12 als digital Output ( sprich nur high und low ) um Ottokoppler anzusprechen ?
Ich habe mir einen 600 Kilo schweren Bagger gebaut.....Pin 2,4,7,8 sprechen aktuell meine Relais zu den Magnetventilen an um fahren zu können, und nun brauche ich noch weitere Pins für Benzinmotor anlassen, abschalten, Hupe und Licht
Alles restliche bediene ich per RC über 7 Servos
Danke im Vorraus
..und ich hier gleich einen Hinweis: du bist hier ("zeigt her eure geilen Projekte!") im völlig falschen Thread. Hier werden ausschließlich fertige Projekte vorgestellt. Daher solltest du für die Probleme deines Projekts einen eigenen Post erstellen: aussagekräftiger Titel, welche Komponenten werden verwendet, nach welchem Schaltplan sind diese angeschlossen und welchen Sketch verwendest du? Dann bekommst du bestimmt schnell Hilfe.
Aber hier in diesem Thread nicht! Willkommen im Arduino-Forum :slight_smile:
Dann mache welche und poste die im neuen Thread.
Post abgespalten.
Grüße Uwe
Danke Uwe,
jetzt bin ich mal gespannt über den 600Kg Bagger. :wink:
Danke für die zahlreiche Hilfe
Du bekommst noch weitere Hilfe, wenn du bessere Infos lieferst.
So wie dir das in Post #2 auch geschrieben wurde.
