Quel Arduino pour mon projet ?
Exactement il faut que ça dépasse du trou pour bien illuminer les petits carreaux du feu arrière.
Ce n'est pas collé mais vissé, il y a effectivement un peu d'espace entre le support percé gris et les carreaux colorés, il y a 3mm entre les carreaux et le support métallique. Le soucis c'est que pour avoir quelque chose de bien homogène il faudrait 1 led par carreaux (si j'ai bien compris où tu veux en venir :grin:) et malheureusement le clignotant est biseauté...
L'échelle est en 1:8
Oui tu as bien compris :slight_smile: .
Après j'ai bien une idée, mais je ne sais pas pourquoi, tu ne va pas trouver ça génial :thinking:
Tu ne peux pas découper la partie grise et utiliser des LED adressable carré recouvert de colle à chaud, pour faire office de diffuseur?
A c'est plus gros que je pensais.
Sinon peut être que prendre des registre à décalage(74HC959) ou un truc plus moderne pourrais faire l'affaire, ce qui te permettrais d'utiliser des LED 3mm.
Après j'ai peur que des LED 3mm ne fasse pas quelque chose d'homogène non plus.
ca fait une LED rouge tout les combiens de millimètre
L'idée de découpé ne m'enchante pas effectivement mais j'y ai pensé, j'imaginais trouver des LEDs adressables carré qui correspondent à la taille de mes petits carreaux ça aurait pu être chouette, mais le clignotant me pose un problème dû fait de ça forme tronqué...
Oula registre à décalage ! Là je suis dans l'espace là :sweat_smile: après j'imaginais utiliser un carte style adafruit PWM led driver dans le cas où j'utilise mes led 3mm standard.
Mais j'avoue que l'adressable me tente bien :grin: je viens de recevoir mon Arduino, faut que je creuse le sujet et que je fasse différents scénarios sur TinkerCAD ou WOKWI.
La maquette donne un espace entre 2 LEDs rouges compris entre 6,5mm et 11mm
Ba c'est du même genre d'espace, mais ton circuit tout fait permet d'atteindre mars.
à voir avec la place dont tu disposes, mais c'est très bien si l'utilisation de LED conventionnelles te donne un meilleurs rendu.
Tu as déjà essayé avec des LED du coup ?
Je découvre l'ensemble de tout ça, donc tout me paraît un peu lunaire :joy: mais ça va venir :grin::+1:
J'ai essayer une led avec une pile bouton, faut que j'essaye l'ensemble des LEDs rouges dans leur emplacements pour voir le rendu (voir même l'ensemble des LEDs au total sur un feu en fait).
Houla, ça part tous azimuts là, vous ne pensez pas qu'il serait bien de clarifier les besoins non?
Toutes ces LEDs, si j'ai bien compris, elle n'ont pas besoin d'avoir chaqu'une leur propre fonctionnement, certaines sont groupées.
Puis registre à décalage, ok mais ...
Imaginez que vous vouliez freiner et mettre en mêle temps le clignotant droit qui serait un bandeau de led qui s'allument les une après les autres.
Vous traduisez cela comment à l'entrée du registre, ça va faire une sacré machine d'états multi tâches, l'avis du spécialiste machine d'états serait intéressant non?
EDIT
Registre à décalage, dans les grandes lignes
Vous avez 24 sorties et 1 entrées
-Vous rentrez 1 par 1, en "série", les bits d'états des sorties, 1 bit par sortie (en principe).
-Quand le registre est plein, vous sortez en "paralléle" tous les bits du registre sur les 24 sorties.
Oui certaines peuvent être groupées, tout dépend des limites que je fixe à mes séquences d'éclairage.
Si je compte un éclairage standard de feux arrières alors j'ai en tout 6 groupes :
  • clignotant droit (1 LED ambre)
  • clignotant gauche (1 LED ambre)
  • position (4 LEDs rouges)
  • stop (8 LEDs rouges)
  • antibrouillard (2 LEDs rouges)
  • marche arrière (2 LEDs blanches)
Par contre si je veux m'amuser à créer par exemple un clignotement à défilement (comme ça se fait de nos jours) alors là j'ai besoin de séparer les groupes et c'est là que je me dis qu'au final je serais plus libre dans mes séquences d'éclairages si chaque led est pilotable unitairement...
Registre à décalage j'ai regardé se que c'est, j'ai compris l'idée de transmettre les bits en octet en série et/ou en parallèle (j'ai pu discuter UART avec un ami qui est dans le métier).
Mais pour mon projet "basique" je trouve plus simple soit de partir sur des LEDs adressables, soit sur une carte PWM "relais", en déclarant une variable par LED (ou par groupe de LED si je reste sur un éclairage standard).
Il y a aussi le Arduino MEGA, avec
" The Arduino Mega 2560 is a microcontroller board based on the ATmega2560. It has 54 digital input/output pins (of which 15 can be used as PWM outputs), 16 analog inputs, 4 UARTs (hardware serial ports),"
Il y a plus d'entrées/sorties, 15 PWM (seulement?), mais tu peux imaginer de mettre 1 PWM par groupe tout en pouvant en mêle temps commander individuellement chaque KED d'un groupe.
Est-ce clair?
Je ne comprends pas ce qui te pose problème?
tu envois tes bits pour faire en sorte d'avoir toujours le frein allumer pendant que le clignotant clignote.
si on simplifie 2bits pour le frein et 2bits pour le clignotent.
tu envois 1100, puis 500ms plus tard 1111, puis 500ms second plus tard 1100
tu ferais comment toi ?
Il n'y a pas de multitâche, je ne comprends pas ou tu veux en venir?
Je ne suis pas sûre qu'une machine à état sois le plus adéquate dans ce cas là.
Car en faite, tu aura autant de machine à état que de groupe.
chaque machine à état empilera ses bits à la queue leu leu, pour les envoyer aux registres.
Après comme je l'ai indiqué à @bttf_alex74 sa plaquette PWM, me semble plus simple et approprié.
Même si une RC 1/8, doit pouvoir accueillir la Mega avec la batterie qui va avec, il ne devrait pas rester beaucoup de place :slight_smile: et je ne suis pas sur que ce soit le choix de @bttf_alex74
Après la Delorean ne doit pas être la carrosserie avec le plus d'espace non plus.
La MEGA est vraiment trop grosse. Surtout qu'en fait je n'ai que le pare-choc arrière, car il n'y a que cet élément qui m'intéressait pour faire une déco sur mon bureau au boulot ! :joy:
Donc oui je suis parti sur une Nano aussi pour un soucis de place (car toute l'électronique doit se contenir derrière le pare-choc).
Au début je partais sur juste des LEDs + résistance + câble USB :sweat_smile:
Et finalement j'ai préféré me lancer dans le monde de l'Arduino pour avoir le choix de faire des séquences sympa :+1:
Et puis maintenant j'ai la Nano RP2040 Connect donc pour l'Arduino je vais faire avec celui là, maintenant c'est plus le choix entre carte annexe PWM ou LEDs adressables.
Salutations vous 2.
@terwal
D'un point de vue commande, les 2 systéme devraient s'en sortir.
C'est pas trés important mon histoire de multi tâches, c'est du bla bla qui va couper votre réflexion.
@bttf_alex74
Comment tu imagine l'envoie des commandes aux différents groupes (clignotant gauche, droite, freins, ...)?
  • par des BP (frein, clignotant G, clignotant D, ...)
  • par Bluetooth (ce n'est pas difficile)
  • par une séquence automatique qui tourne en boucle...
Ça tu n'es pas obligé de le définir tout de suite je pense,
A mon avis, il faut choisir le systéme qui te convient (LEDs adressa les, carte style adafruit PWM led driver), et aprés faire un bilan consommation pour savoir comment alimenter cela correctement.
De toutes façon, "c'est en avançant qu'on avance" disait l'autre :thinking:
Pour l'envoi des commandes j'imagine plusieurs séquences d'éclairage préenregistrés et la sélection via un bouton mode (ou le double tap intégré à ma Nano).
L'option bluetooth est aussi envisagé mais en complètement du bouton ON/OFF/MODE. Sur cette idée j'imagine redessiner le pare-choc arrière sur mon téléphone et pouvoir cliquer sur tel ou tel partie des feux pour pouvoir les éclairer indépendamment des séquences programmées.
Pour la consommation, j'espère alimenter ça soit en direct via 1 port USB (2.0 donc 500mA) ou alors un double dacble USB (comme sur certain lecteur CD externe donc 2x500mA) soit bien une prise style chargeur téléphone (donc 5,0v 1A).
HS: pour la MEGA j'ai ça aussi où j'aurais la place de la loger facilement, mais bon le faisceau d'origine s'occupe déjà de l'éclairage :joy:
LE double tap, c'est sur le bouton reset ?
Je ne sais pas si c'est simple à mettre en œuvre, mais j'aurais trouvé sympa d'utiliser des boutons sans contact, pour allumer la zone que tu veux en tapotant dessus :slight_smile:
Sinon un petit bouton, dans un coin, c'est simple, mais toujours efficace :slight_smile:
Il faudrait recalculer ta consommation théorique, avec des LED adressable, le blanc pleine puissance prend 60mA(3 LED rouge, vert, bleu).
Est ce que avec des led adressables, tu peux doser un truc du genre 15mA pour le Rouge, 20mA pour du vert, 5 mA pour du bleu?
Je suppose que c'est l'équivalent à un PWM par couleur?
Le couteau suisse de l'alimentation USB
2x5V 2,4A au total.
Pratique si on a pas le PC sous la main.
Alors pas directement en terme de courant, mais si tu demande une couelur #BFFF3F RGB, je suppose que si c'est linéaire(ca m'étonnerai) tu aura quelque chose de proche.
de même les LED adressables permettent de gérer la luminosité, ce qui fait baisser la consommation de courant.
Oui, c'est la même chose, je crois, enfin si il y a une certaine linéarité.
Maintenant l'USB 2 des PC est je trouve la plus mauvaise solution, a moins d'avoir besoin d'une communication série avec un programme sur le PC.
La plus part des alimentions de nos portables dépasse alégrement les 500mA.
Après par contre sur la stabilité de la tension, je suppose que ce n'est pas la même chose.
Le double tap c'est parce que sur ma Nano il y a un accéléromètre, donc elle est capable de sentir qu'on lui tapote dessus (sans appuyer physiquement sur un bouton).
Pour la conso 18 LEDs standard à 20mA ça passe sur un USB 2.0 (360mA total) maintenant faut que j'ajoute la conso de la Nano + possiblement de la carte PWM driver (si je fais cette solution là).
Les LEDs adressables n'existent qu'en RGB ? Il n'existe pas de LED à la couleur dédié mais adressable pour la partie luminosité et pilotage ? (Je sais pas si je suis clair là)
L'utilisation de l'USB 2.0 de la tour du PC est pour moi "important" dans le sens où je suis sur de n'a pas laisser l'éclairage en route toute une nuit (ou un weekend) car l'alimentation des USB se coupe avec l'arrêt de la tour...
Si c'est clair.
A mon avis, la magie du truc, c'est que se soit en RGB, c'est sans doute ce que demandent les clients, donc c'est ce qu'on leur propose le plus.
Bonjour bttf_alex74
Pour tes LED, si tu a de la place pour les "décentraliser" et amener leur lumière via des fibres de ce genre:
Tu pourrai utiliser des LED genre WS2812 et bénéficier de leurs énormes avantages.
Cordialement
jpbbricole
Oui, c'est une fois tout ajouté que je me pose la question.
Non RGB ou white, par contre je ne connais pas la consommation des blanches.
Sinon il y a ce genre de LED qui font 1.5mm de coté, mais après il faut arriver à souder du fil 0.5mm² et peut être couler de la colle à chaud pour isoler.
peut être en polissant en demi-fond pour espérer faire un diffuseur demi-sphère.
car sinon le soucis est qu'il y a plusieurs carré par trou pour les LEDs.
Il doit être possible de couleur de la coller a chaud, mais je ne sais pas si cela jour le role de diffuseur et l'intensité final.
Salut, je reviens sur mon sujet. Je n'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer à mon projet, mais je vais m'y remettre.
J'ai donc un Arduino Nano RP2040 Connect sous la main, et je vais m'acheter des LEDs RGB adressable (+5v / GND / Data In / Data Out).
Ça va paraître idiot mais est-ce qu'il faut des résistances quand même pour ces LEDs ? Sachant que je vais les alimenter direct en 5V.
Je galère à trouver des LEDs comme ça (en bulbe 5mm) sur Amazon. Je n'en trouve pour l'instant que sur Alibaba...
