Je souhaite faire une barrière automatique pour un train électrique.
Quel capteur me conseillez vous pour que la barrière se déclenche lorsque le train passera devant le capteur ?
Capteur IR (si oui quel modèle ?) ou capteur à ultrasons ?
Si ton train passe assez près c'est utilisable.
Sinon tu peux utiliser une barrière infra-rouge que le train vient couper. Sinon plus discret un interrupteur de type ILS ou capteur à effet hall et un micro-aimant placé sous le train qui va déclencher le capteur.
Merci pour ces conseils j avais pensé au capteur IR mais je ne connaissais pas l'interupteur ILS... J'avais pensé au TILT sensor comme capteur de pression quand le train passe dessus mais à mon avis ça risque d'être aleatoire au niveau de la barrière s'il y a des différences de pression.
