Quel moteur pour ce beau projet
Bonjour.
J'ai un arbre de 50mm de diamètre et 1,5m de longueur. Sur cet arbre, monté sur roulements à billes, une roue dentée de 100mm de diamètre environ. Le moteur à venir est posé en parallèle de l'arbre et a une roue dentée d'environ 55mm.
Ces roues dentées peuvent être changées pour un autre diamètre.
Au bout de l'arbre, un poid variable selon les besoins de 5 à 20kg!
Il me faudrait une vitesse de 10 tours/seconde environ.
12V serait idéal mais pas obligatoire.
Quel moteur me préconisez-vous ? J'ai testé avec un nema 23 avec un couple très insuffisante et un 17 avec réducteur 100:1qui a un bon couple mais vitesse dérisoire.
MERCI
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. ➜ déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone".
