Question sur Module Relais 5V-10A
Bonjour,
J'aurais quelques petites questions sur l'utilisation d'un Module Relais 10A avec un moteur 16A.
En fait, je souhaite contrôler un moteur 250V - 16A depuis un Relais
(comme celui-ci: https://www.amazon.fr/SODIAL-RELAIS-MODULE-CANAUX-ARDUINO/dp/B00L11KL10/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1504972578&sr=8-1&keywords=module+relais+arduino )
Le problème est que le module relais ne fait passer que 10A max, hors, mon moteur lui a besoin de 16 A.
Dois-je acheter un module relais 16A ou un 10A serait-il suffisant ?
Je pense que mon moteur aurait assez de 10A mais j'ai peur que le module relais chauffe (ce qui pourrait entraîner des complications)
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
quel est la source d'alimentation du moteur ?
Bonjour,
Si les fabricants font des relais pour 1, 2, 5, 10, 16A et +, il doit y avoir une raison non? :slight_smile:
Sans oublier l'intensité de démarrage du moteur.
Si je dis une bêtise, je m'en excuse par avance.
Merci pour vos réponses.
Le truc, c'est qu'un Module Relais 16A sa coûte cher (au moins 10€) donc je voulais s'avoir si un 10A n'était pas suffisant.
Du-coup, je vais devoir utiliser un Module Relais 16A. Connaissez-vous des bonnes adresses pour avoir un Relais 16A à moins de 10€ ??
La source d'alimentation est du 220V (directement prise sur le secteur)
Merci
Va voir chez les Chinois ...... :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
C'est pas cher, des fois ça vaut le coup des fois ça tourne à la triste mauvaise expérience.
A toi de choisir.
D'accord, Merci :slight_smile:
Le courant est imposé par la charge (ce que le moteur entraine...) et pas par ton relais !
Si tu fonctionnes au nominale alors tu auras 16A absorbé et ton relais n'ira pas.
De plus il faudra comme le précise egt59 que ton relais puisse supporter une pointe d'intensité au démarrage si tu réalises un démarrage direct.
Généralement pour un moteur on utilise un contacteur (pas un relais) avec une bobine commandé en 24V(différente tension existe de commande existent). Mais un contacteur coûte cher aussi...(en tout cas plus que 10€)
Bas du coup, je pense qu'un relais 16A fera l'affaire, et qu'il, je l’espère, supportera les démarrages.
malheureusement j'en doute un peu...après cela dépend du type de moteur et du mode de démarrage.
C'est un moteur asynchrone ? tu démarres à vide ou en charge ? en direct ?
Heureusement, je démarre à vide. Après, c'est un moteur de débroussailleuse électrique.
Les 16A sont donnés pour une pleine charge avec la marge de sécurité que le constructeur a prise lors de
la conception.
C'est sûr qu'au démarrage, si la charge du moteur est importante, Id va grimper!
Mais je penses que tu as regardé la puissance nécessaire pour réaliser ton opération et choisis ton moteur en conséquences.
Si démarrage à vide, un 16A est bon.
Si ca crame, efface ce post :slight_smile:
Oui à vide pas de problème...par contre si ta débroussailleuse "bloque" sur une grosse branche, tu risques de voir monter ton courant de façon significative au delà des 16A...tu nous diras !
1/ Les 10A affichés sur le relais, c'est pour le relais, pas forcément pour le circuit imprimé
2/ sur la doc du relais il est indiqué, selon la norme (UL, TUV, CCC) différentes tension et courant, et le "bon" vendeur propose toujours celle la plus avantageuse
CCC FILE NUMBER:CH0052885-2000 7A/240VDC
CCC FILE NUMBER:CH0036746-99 10A/250VDC
UL /CUL FILE NUMBER: E167996 10A/125VAC 28VDC
TUV FILE NUMBER: R9933789 10A/240VAC 28VDC
3/ le courant d'appel d'un moteur peut atteindre 10 à 15 fois le courant à vide, c'est cela qui flingue les relais trop faible.
4/ Sur un contacteur; il y a des distances d'isolement suffisantes entre la bobine et les contacts, sur certains relais, la bobine et les contacts sont trés trés proche sans aucune isolation, ce qui rend possible la création d'un arc elec entre un contact en 230V et la tension d'alimentation du relais (le 5V) et dans ce cas c'est le 5V qui grille.
Suivant la puissance du moteur et surtout si c'est un 230V il vaut mieux bien separé le 5V et le 230V et relayer avec un contacteur qui peut être piloté par un de ces petit relais.
Un contacteur, c'est cher, il faut voir éventuellement de la fin de serie sur ebay ou autre ...
Bien entendu, si c'est de la petite puissance, le discour n'est plus le même
Sinon, j'ai trouvé un Relais beaucoup plus puissant de 30A
https://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-10Pcs-5V-30A-1-Channel-Relay-Module-Optocoupler-H-L-Level-Triger/32691375337.html?spm=a2g0w.search0104.3.50.B9SdrW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_5490020_10068_5560011_10305_10304_5550020_10307_10306_10137_10060_10302_10155_10154_10056_10055_10054_10059_5470020_100031_10099_5460020_10338_10103_10102_440_10052_10053_10107_10050_10142_10051_5380020_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_10113_10114_143_5570011_10312_10313_10314_10184_10078_10079_10073-10110,searchweb201603_18,ppcSwitch_3&btsid=dee6c970-9491-4e3f-be40-782adaec14c6&algo_expid=414d61cd-3eaa-483f-ac4f-95f769d0718c-6&algo_pvid=414d61cd-3eaa-483f-ac4f-95f769d0718c
Ce relais n'a qu'un canal, à priori tu ne peux que couper la phase ou le neutre.
Ensuite je ne vois pas comment se réalise la commande... Il n'y a que 3 broches + des straps.
Il me semble voir un Opto-couplage (puce blanche) sans doute sur la commande, c'est un plus.
PS: 2 relais 10 ou 16A en // c'est mleux que 1,sauf s'il ne sont pas synchrones (ne se ferment pas à la même vitesse).
Bonjour,
Le relais de 30A est solide, par contre les pistes du circuit sont plutôt faible même si elles sont renforcées. Sur un moteur le plus dur c'est le démarrage qui fait un arc sur les contactes du relais, il faut un "gros" relais ou mieux un contacteur qui est spécialement fait pour les moteurs.
Sur la doc du dernier relais, il est précisé qui est isolé avec un optocoupleur, c'est déjà une sécurité pour la commande, mais si tu utilise la même alimentation que celle de l'arduino, cela ne sert à rien lors de la création de l'arc électrique :slight_smile:
Les "petits" relais sont fait pour des applications sans inductions forte comme des résistances chauffantes...
Après, c'est toi qui voit, mais l'économie dans ce type de montage n'est pas toujours au bonne endroit :slight_smile:
Bon test,
Jean-Nono
