Recherche jauge de contrainte 0 à 150 Kg
Bonjour,
J'utilise des jauge de contrainte pour la pesé avec un arduino , mais celle-ci sont précises à + - 100g, connaissez-vous un fournisseur de jauges plus précises ? mais dans un budget raisonnable : <60€ ?
Merci de vos réponses.
fabricecarrique:
Bonjour,
bonjour
basiquement les R jauges jauges sont appairées/trimées à la fabrication
QQ remarques rapides :grin:
  • Actuellement ton système jauge "150 kg" + amplification intégration (HX711) te donne une résolution de pesée de 100g
    C'est une résolution déjà > à 1/1000 PE de la jauge. (150kg/100g)
La qualité de la chaine d'acquisition restitution est essentiellement conditionnée par :
  • la jauge n'est qu'un pont de Wheatstone, pont dont la qualité dépend essentiellement de la dispersion Ω entre les 4 R qui composent le pont
    plus les 4 R ont la même valeur Ω jauge non sollicitée , plus le pont sera équilibré.
Le 1er point à vérifier est de mesurer la résistance de chaque branche du pont avec un Ωmetre de précision pour se faire une idée de la dispersion
  • L'amplitude de tension en sortie de pont qui doit elle s'approcher le plus possible de la dynamique d'entrée du HX711 pour la Pleine Echelle
    Cette amplitude elle est surtout conditionnée par le niveau et la stabilité de la tension d'excitation du pont.
Il ne faut pas oublier que le HX711 est un CAN d'instrumentation 24 bits , tout ce qui est source de bruit va inévitablement se retrouver lors des acquisitions.
Il suffit pour s'en convaincre de "regarder" la restitution brute d'un HX711 avec simplement une jauge connectée dessus et non sollicitée ou de court-circuiter simplement l'entrée du HX711 , l'amplitude du bruit de fond est importante.
Pour améliorer le système il faut tout traquer... partout :smiley:
