Bonjour à vous tous,
je sais qu'il existe plusieurs programmes qui réalisent cette fonction, mais l'avantage de ce programme, c'est qu'il est "normalement" simple ? ? ?
il va chercher la couleur du jour et du lendemain avec une URL de ce type
=> https://particulier.edf.fr/services/rest/referentiel/searchTempoStore?dateRelevant=2024-02-15
en format jonson et le tour est joué. ( le retour est couleur jour j : TEMPO_BLEU et couleur j+1 : TEMPO_BLEU
C'est un programme qui fonctionne normalement ( je l'ai repris tel quel ) mais il tourne sur un esp 32 et je n'ai que des esp8266
pouvez-vous m'aider à le convertir pour un esp8266 ( merci )
==> déjà l'esp8266 n'accepte pas ==> #include <HTTPClient.h> ? ? ? du moins, je ne vois pas cette bibliothèque à installer ? comment faire ? merci => celle que j'ai à disposition est HTTpClient.h ? ? ? est-ce-que cela est la même chose ? ? ?
voici le programme :
* Tempo EDF ESP32 LED
Il vous faut : 6 led pour le projet (2 bleu, 2 blanches, 2 rouges),
2 résistances de 220 ohms,
1 ESP32 S1,
1 breadboard,
des fils de connexion.
Change ton mot de passe wifi et ton ssid dans le code( ligne 32 et 33).
Vous pouvez aussi passer par un écran LCD pour afficher la couleur du jour et de demain.
Deux leds RGB ca ferais aussi bien le job.
Merci de regarder ma petite chaine =)
* Web : https://www.makertronic-yt.com
* version : 1.2
* Copyright 2024
// include des librairies
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include "time.h"
#include <ArduinoJson.h>
// connexion wifi
const char* ssid = "xxxxxxxxxxxxxx";
const char* password = "xxxxxxxxxxxxx";
// serveur NTP
const char* ntpServer = "pool.ntp.org";
const long gmtOffset_sec = 3600 * 1;
const int daylightOffset_sec = 3600 * 0;
// leds
const int ledJourBleu = 4;
const int ledJourBlanc = 16;
const int ledJourRouge = 17;
const int ledDemainBleu = 25;
const int ledDemainBlanc = 26;
const int ledDemainRouge = 27;
void setup(){
WiFi.mode(WIFI_STA); //Optional
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("\nConnection Wifi ...");
while(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
Serial.print(".");
delay(100);
Serial.println("\nConnecté au réseau Wifi !");
Serial.print("IP locale: ");
// On configure le seveur NTP
configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer);
// leds en sortie
pinMode(ledJourBleu, OUTPUT);
pinMode(ledJourBlanc, OUTPUT);
pinMode(ledJourRouge, OUTPUT);
pinMode(ledDemainBleu, OUTPUT);
pinMode(ledDemainBlanc, OUTPUT);
pinMode(ledDemainRouge, OUTPUT);
// recup du jour de l'année format AAAA/MM/JJ
struct tm timeinfo;
if (!getLocalTime(&timeinfo)) {
Serial.println("Erreur de recup de l'heure");
char strftime_buf[20];
strftime(strftime_buf, sizeof(strftime_buf), "%Y-%m-%d", &timeinfo);
//Serial.println(strftime_buf); // debug date du jour
// Construire l'URL avec la date formatée
String url = "https://particulier.edf.fr/services/rest/referentiel/searchTempoStore?dateRelevant=" + String(strftime_buf);
Serial.println(url); // debug url
// Effectuer la requête HTTP
HTTPClient http;
http.begin(url);
int httpCode = http.GET();
if (httpCode > 0) {
if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
String payload = http.getString();
// Parse JSON avec ArduinoJSON
const size_t capacity = JSON_OBJECT_SIZE(2) + 100;
DynamicJsonDocument doc(capacity);
deserializeJson(doc, payload);
// Extraire les valeurs
const char* couleurJourJ = doc["couleurJourJ"];
const char* couleurJourJ1 = doc["couleurJourJ1"];
// DEBUG
//Serial.print("CouleurJourJ: ");
//Serial.println(couleurJourJ);
//Serial.print("CouleurJourJ1: ");
//Serial.println(couleurJourJ1);
// Affichage des LEDs du jour
if (strcmp(couleurJourJ, "TEMPO_BLEU") == 0) {
Serial.println("bleu");
digitalWrite(ledJourBleu, HIGH);
digitalWrite(ledJourBlanc, LOW);
digitalWrite(ledJourRouge, LOW);
if (strcmp(couleurJourJ, "TEMPO_BLANC") == 0) {
Serial.println("blanc");
digitalWrite(ledJourBleu, LOW);
digitalWrite(ledJourBlanc, HIGH);
if (strcmp(couleurJourJ, "TEMPO_ROUGE") == 0) {
Serial.println("rouge");
digitalWrite(ledJourRouge, HIGH);
// Affichage des LEDs du lendemain
if (strcmp(couleurJourJ1, "TEMPO_BLEU") == 0) {
digitalWrite(ledDemainBleu, HIGH);
digitalWrite(ledDemainBlanc, LOW);
digitalWrite(ledDemainRouge, LOW);
if (strcmp(couleurJourJ1, "TEMPO_BLANC") == 0) {
digitalWrite(ledDemainBleu, LOW);
digitalWrite(ledDemainBlanc, HIGH);
if (strcmp(couleurJourJ1, "TEMPO_ROUGE") == 0) {
digitalWrite(ledDemainRouge, HIGH);
} // fin if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
Serial.println("Erreur de connexion au serveur EDF");
} //if (httpCode > 0) {
http.end();
delay(300000); // Attendre 5 minutes avant de recommencer
//delay(10000); // Attendre 10 secondes avant de recommencer (pour debug)
