Bonjour,
j'ai un projet dans lequel je dois crée un coffret pour mesurer la conso d'énergie des armoires électrique mais je ne sais pas de quel façon je peux récupérer les valeurs de la pince ampèremétrique ?
merci d'avance pour vos réponses !
Bonjour,
Bonjour user12341000
C'est quel type de pince?
As tu un lien?
Cordialement
jpbbricole
Je ne suis pas un spécialiste de ce genre d'appareil, Mais ta description n'est pas vraiment détaillée.
Quel pince ampèremétrique veux tu utiliser ?
Celle-ci possède un port de communication?
Oui, c'est vrai que je n'ai pas préciser le type de pince. je pensais a une pince ampèrmétrique de ce type https://www.amazon.fr/shelly-amp%C3%A8rem%C3%A9trique-Amp%C3%A8res-Moniteur-consommation/dp/B0847MG1GZ/ref=sr_1_4?adgrpid=1364494866886671&dib=eyJ2IjoiMSJ9.CzBFHUvXvbuNxRiFyIsch9sR8NiGTea3XFNTahrUiggthf_8vsjG30gBOlEWL02RoQunCw-ptz7tteRxzRVCjiA9OoQvKHr6M6IJAAl15PsEhiIZyMC-6vt8mdRAKYzZ-E_UcZ7L9hzGRJh03mPDLFHCJbdpaFVSzp2P9LwlXN7Oe58gxPCE1dMKACmjF4GuU-xALbUOvpNhkZr4kiYX9J_Nn7lZ25hmESD4z5inF6kvF1t4lS_EefVwl3PpzbxkHPjQpsvbV_rC3aPFs49thzFTI1ktJXKwSXNqSabuQVE.CB5v1EqG0FzRoQMME0NikZpAD-Xcr028u_zcwqPjrf8&dib_tag=se&hvadid=85281187819665&hvbmt=bp&hvdev=c&hvlocphy=126101&hvnetw=s&hvqmt=p&hvtargid=kwd-85281456140205%3Aloc-66&hydadcr=28259_1895057&keywords=shelly+em&qid=1715678478&sr=8-4
Beaucoup d'info ici,
https://docs.openenergymonitor.org/electricity-monitoring/ct-sensors/index.html
Bonjour,
Question étrange de ma part:
Pourquoi cette pince plutôt qu'une autre?
Pourquoi je dis que la question est étrange ?
Parce que de plus en plus on lit sur les forums à propos des produits (ou composants) que des gens ont choisis, uniquement les infos que ces gens là ont trouvé sur le site vendeur.
Dans le cas présent, un lien vers un composant vendu par Amazon, lien sur lequel on ne trouve aucune info technique pertinente sur cette pince.
D'où ma question:
Pourquoi cette pince?
On ne trouve même pas la méthode de traitement du signal à appliquer à ce que renvoit cette pince!
A mon avis, cette pince fonctionne parfaitement sur du matériel et avec l'appli de la marque de son fabricant.
Mais sur Arduino?
Pas sûr !
Essaies cette bibliothèque.
Cordialement
jpbbricole
J'ai juste pris un exemple du type de pince dont j'aurais besoin .
Juste pour info, le composant en question n'est pas une pince ampèremétrique mais un transformateur de courant.
Une pince ampèremétrique n'est en soi pas dangereuse à manipuler.
Ce n'est pas le cas d'un transformateur de courant qui s'il n'est pas chargé (burden resistor, dans la littérature) peut exposer une tension létal.
Comme tu ne sembles pas bien connaitre ce matériel, Je te conseille de lire le lien que j'ai donné un peu plus tôt en particulier la partie Safety.
D'accord, merci pour l'info ! ![]()
Ce que te dit @fdufnews veut aussi dire qu'il te faudra qualifier et calibrer ton transformateur avant de le brancher sur ton Arduino, histoire de savoir combien de volts il va produire comme image du courant.
Sur le site du "fabricant" il y a toutes les infos nécessaires
| PINCE AMPÈREMÉTRIQUE 50 A | |
| Précision | 1 % |
| Base | Base en ferrite |
| Résistance électrique | 3000 V AC 1 mA 60 s |
| Diamètre interne | 11 mm |
| Longueur du câble | 60 cm |
| Résistance de charge | 20 Ω |
| Courant primaire nominal | 50 A |
| Courant secondaire nominal | 16.67 mA |
| Courant de saturation | 85 A |
| Dimensions | 23,5 mm x 41,5 mm x 26 mm |
Ce qu'ils appellent Résistance électrique doit plutôt être la rigidité diélectrique
La résistance de charge est intégrée
Pour 50A au primaire on retrouve au secondaire 16,67mA dans 20Ω soit 333mV
Attention, c'est de l'alternatif tu ne peux pas la brancher directement sur une entrée de carte Arduino et tu n'auras pas directement ta consommation mais tout est très bien expliqué sur le site d'OpenEnergyMonitor.
