refus de démarrage d'un atmega328p, branché à une alimentation d'ordinateur,
bonjour, petit upload de la situation.
  • les schems ont été donnés
    -l'atmega ne chauffe plus
    -les potards fonctionnent à présent
    -l'atmega qui chauffais a cramé (c'est de ma faute...) je l'ai remplacé
    Donc tout fonctionne, MAIS:
Y'a juste le pb des pin analogiques qui me bloquent!!!!
Si je met du 5v ds A0, tout les ventilos vont passer de rien à 'à fond', alors que normalement juste le ventilo 1 est censé s'allumer (A0>>>ventilo 1, A1>>>ventilo2....). c'est comme si tout les pins analogiques étaient reliés entre eux; Ce n'est pas le cas bien évidemment...
merci pour ta réponse, et si tu sais d'ou viens le pb des pins analogiques...
P.S: Le colonel Blanchet je l'ai mangé.
Salut,
Est il possible d'avoir la dernière version du programme ?, quand tu fais tourner les potards (quelles résistances) ? cela donne quoi si tu affiches dans la console série les valeurs retournées par A0,A1,A2,A3.
Dans la ligne de code ci-dessous, pourquoi diviser par 51.15 en non pas par 51 ou 52, car Val1Analog est en entier au même titre que la valeur PWM ?.
Val1Analog = Val1 / 51.15 + 4;
Noctus70:
Oui, mais le schéma en question était erroné. Et je ne vois qu'un ventilateurs alors qu'il me semble que tu utilises le pluriel lorsque tu en parles.
J'aiiiiii trouvé!!! gnééé!
une petite patte de Ao était reliée au grnd, ce qui avait pour conséquence de faire un court circuit au niveau du potard, et pour une raison inconnue, de faire beuguer les autres pins...
Donc à présent il fonctionne! Merci pour votre aide à tous!
