Sono a chiedere l'aiuto di qualcuno più ferrato di me in elettronica.
Ho un pannello solare le cui specifiche sono queste:
Pmax: 5W
Vpm: 17,3V
Ipm: 0,29A
Voc: 22V
Isc: 0,32A
Quindi deduco che dia 17V/0,29A ca. con carico.
Da questo sono partito cercando di realizzare un circuito che mi regolasse la tensione a 5V. Siccome avrei la necessità di alimentare sia un pacco di batterie ricaricabili sia un micro con un circuito, ho bisogno di 2 tensioni:
- tensione principale ca. 9V
- tensione secondaria 5V
Per far ciò ho deciso di usare un LM317 per generare i 9V che userò per alimentare il pacco di batterie e poi anche il 7805, che uso per portare la tensione a 5V.
Le resistenze di regolazione dell'LM317 sono state scelte usando un calcolatore online:
R1 è 240 ohm (valore di "default")
R2 è 1K5, grazie alla quale ottengo 9,04V in uscita.
Siccome il pacco di batterie è composto da 6 stilo AAA ricaricabili (tens. nominale 1,2V - tensione di ricarica 1,4V), per ricaricarle ho necessità di avere 8,4V. Dato che userò un diodo per isolare il pacco quando la cella solare fornirà abbastanza tensione, ho calcolato che mi servono 9V in direzione del pacco di batterie (8,4V tensione di ricarica + 0,6V caduta di tensione introdotta dal diodo).
Il 7805 lavora sulla tensione in uscita dall'LM317 per fornire i 5V.
Ho aggiunto 2 diodi per evitare inversioni nei collegamenti.
Al momento ho solo realizzato il circuito per provare che effettivamente funzioni usandolo per alimentare un LED ed un Attiny84 con uno sketch che fa lampeggiare 3 led in base alla selezione operata dall'utente con un pulsantino.
Il problema è che la tensione che misuro in uscita dal piedino OUT dell'LM317 è, anche in pieno sole, prossima ai 5V e, conseguentemente, quella in uscita dal 7805, intorno ai 3-3,2V. A causa di ciò il circuito non funziona correttamente: basta cambiare inclinazione al pannello che i led si spengono.
Eppure le resistenze mi sembrano calcolate giuste (ho usato questo tool: WhatCircuits.com is for sale | HugeDomains)
Allego lo schema del circuito.
