Reloj con display de 7 segmentos 24v
Buenas tardes,
Quiero hacer un reloj con 4 display de 7 segmentos de 5 pulgadas que funcionan con 24v. ¿Es posible controlarlos con un Arduino uno?
Si, sin problemas.
Para manejar los segmentos puedes usar drivers tipo ULN2003 que te permiten manejar hasta 50V y 500mA por canal (salida).
Saludos
Gracias por la respuesta. Lo haré con el ULN2003 entonces. Luego publico si lo consigo.
Para los relojes yo uso el 7446 0 el 7447que es un bcd a 7 segmrentos. Este se puede usarse de un voltaje de 30 voltios con una corriente de 40 miliamperios. Para los segmentos yo uso los strip de leds de 12 voltios.
¿El 7447 sirve para los display de cátodo común o es sólo para los de ánodo común?
Solamentente de catodo comun. Este provee el ground y los leds prenden.Adjunto foto de uno de mis relojes. Este es de un digito y da la hora, la temperatura y la humedad relativa. Tambien tengo uno de 4 digitos igual tamano pero de 4 digitos. Los leds son de 12 voltios y solamente el 7447 provee el ground por cada segmento.
Buenas tardes. He intentado hacerlo funcionar con el ULN2003 pero no me fue posible, sin importar el voltaje que le ponia al pin común de ULN2003 en las ocho salidas me daba 11v como máximo. El display al ser de cátodo común necesito que la señal que envía arduino se traduzca en una salida de +14v (en el post puse 24v por error de tipeo).
El ULN2003 tiene salidas open collector (colector abierto) por lo tanto cada salida se comporta como un interruptor conectado a masa.
Por eso no puedes manejar el display cátodo común (si en cambio fuese ánodo común iría de perillas).
Por otro lado, el pin común no es una entrada de tensión, es la conexión común de los diodos de protección por contracorrientes de las salidas (por si se conectan cargas inductivas) que deben ir al positivo de la alimentación de las cargas, o sea que no influye en la tensión de salida.
Creo que la única solución a tu consulta (sin cambiar el tipo de display, claro) es usar transistores.
Saludos
Buscaré cuál es el transistor más apropiado para ello y así lo haré. Muchas gracias por la ayuda.
Podrias darnos mas informaaciion cuando dices "Quiero hacer un reloj con 4 display de 7 segmentos de 5 pulgadas que funcionan con 24v". Este es un display que comprastes o es uno que piensas construir. Si es que lo compraste cual es el modelo para asi darte un mejor consejo de como construirlo.
Estas cosas sin esquemas electrónicos es hablar y hablar sin llegar a buen puerto.
@ pitucrak coloca en Google : Arduino uln2003 catodo comun schematic y ahi tendras opciones útiles.
Aca tienes un ejemplo que podría servirte
Usan 24V pero todo a través de Un MAX7219 que para el caso es lo mismo.
Muchísimas gracias, había buscado de varias formas pero no encontré nada similar. El enlace que compartiste es exacto lo que necesito, por lo que seguiré sus pasos. Gracias a eso, también encontré un vídeo en Youtube con un proyecto "similar".
