Ciao
ho un sensore PIR di movimento ad infrarossi collegato ad un modulo xbee remoto quindi in stand-alone e ho un'altro modulo xbee collegato ad arduino. C'ho che vorrei è leggere da arduino se il sensore a rilevato dei movimenti, cioè se l'uscita(digitale) del sensore è andata alta per un momento. Quindi il modulo xbee remoto deve trasmettere l'uscita digitale del sensore per farla ricevere al modulo xbee installato su arduino. Stando così le cose, ammesso che si possa fare
chiedo una mano per configurare i moduli xbee a tale scopo.
Mi sembra dal datasheet dei moduli xbee che per ottenere un comportamento del genere si debba usare la modalità API. Mi sembra anche che per inviare lo stato dell'uscita digitale di un sensore si debba usare un frame del tipo XBee Sensor Read Indicator. Questo particolare frame conterrà appunto l'informazione sullo stato del sensore cioè dell'ingresso digitale del modulo xbee.
Ed ecco il dubbio, questo frame viene inviato direttamente dal modulo xbee (quando?), oppure deve essere presente un processore (atmega) che comandi lo xbee per fargli inviare tale frame?
federico
