[RÉSOLU] 16 à 32 leds contrôlées en PWM
Bonjour,
Pour un projet de diorama j'aurai besoin de pouvoir contrôler, individuellement et en PWM, entre 16 et 32 led classiques (5mm de différentes couleurs) avec un arduino nano.
Je sais que le plus facile pour ce genre de projet serait d'utiliser des leds adressable WS2812B... Mais j'ai la contrainte de devoir utiliser que des leds classiques.
  • Les leds seront alimenter en 5V.
  • On doit pouvoir contrôler et ajuster la luminosité de chaque led séparément.
  • Il faut tenir compte que toutes les leds pourraient être allumées en même temps.
En cherchant sur le net, je suis tombé sur ce schéma utilisant le CD74HC4067 pour augmenter le nombre de sorties PWM de l'arduino.
Ce schéma est-il correcte ? 16 leds alimentées par l'arduino... Je pense qu'il faut une alimentation externe et rajouter des transistors, non?
Il faut pas ajouter un condensateur quelque part?
Peut-on chainer deux 74HC4067 comme avec les registres à décalage? (Ce qui ferait 32 sorties PWM)
Bonjour
Fais le calcul du courant nécessaire pour alimenter toutes les leds en même temps, et vérifie si la broche 4 de l'arduino est capable de fournir le courant demandé par ces leds.
Cordialement.
Le 74HC4067 n'est pas adapté au pilotage de LEDs c'est un switch analogique qui n'est pas dimensionné pour faire circuler du courant. En plus les swicthes en question, lorsqu'il sont passants, présentent une résistance relativement élevée.
Il vaudrait mieux regarder ce genre de circuit à base de TLC5940. On peut cascader plusieurs modules si nécessaire.
Bonjour axelmaux
Pour ce faire il y a le PCA9685:
Tu peux en chainer 64.
Et utiliser la bibliothèque:
Une explication ici.
Cordialement
jpbbricole
Bien lire les datasheets, les 2 drivers n'ont pas les mêmes performances. Faire le choix en fonction du besoin.
Le 74HC4067 est adapté à quelles usages ?
multiplexage/demultiplexage de signaux. Le circuit peut aussi bien aiguiller des signaux analogiques que des signaux logiques. Mais pour de la logique il y a des circuits plus performants qui en plus remettent le signal en forme ce qui n'est pas le cas avec le 74H4067.
Exemples d'utilisation:
  • transmettre/recevoir plusieurs signaux sur une ligne
  • aiguillage de plusieurs signaux sur l'entrée d'un ADC
Ok merci. :slight_smile:
