Bonjour à tous,
J'aimerais mettre à jour le firmware d'un boitier arilux ledstrip par une version de easyesp .
Il s'agit de mettre à jour un ESP8285MOD avec la version d'easyesp ... Je trouve très peu de documentation sur le sujet ... Est ce que qq'un à déja programmer directement avec ftdi un esp ?
Nous sommes très nombreux à le faire avec un FTDI ou un module d'interface USB/Série d'un autre fabricant, et ceci avec nos cartes de développement variées à ESP8266 ou plus rarement à ESP8285
Sur les cartes les résistances de pull up/down sont souvent intégrées, pas toujours
Pour GPIO0 selon les cartes soit il faut le mettre soi même à la masse temporairement soit cela est fait de manière automatique à partir du signal DTR arrivant de l'interface USB
Il faut étudier le circuit imprimé du boitier de commande ledstrip en question pour voir comment réaliser ces conditions un peu comme cela est fait pour des boitiers Sonoff (accès à GPIO0, Rx et Tx essentiellement)
Par ailleurs il faut vérifier la taille du firmware à flasher : les ESP8285 ont au maximum une mémoire Flash de 1MB ou 2MB selon les versions, contre 4MB pour la plupart des carte à ESP8266
Bonjour,
J'avance à petit pas je viens de réussir à flasher mon ESP8285NOD ESP - M2 mais je n'ai pas le fameux ESP_0 qui apparaît dans les réseaux sans fil.
Je pense que c'est correct vu le résultat sur l'image ...
J'ai essayé avec le 1024 et le 512 et à chaque fois je n'ai pas de réseau wifi ...
Vu les capacités de ESP8285 je dois utiliser le 1024 normalement
J'ai cablé de la sorte :
FTDI ESP
TX RX
RX TX
GND GND IO0
3.3 3.3
Une fois le flash je retire la liasion entre GND et IO0
Alors pour faire ce test j'alimente avec mon ftdi de cette manière : Meme branchement que pour la programmation et j'ai débranché la pin IO0 ...
Je démarre mon IDE je mets sur port COM 5 qui correspond à mon FTDI et je branche mon usb à mon FTDI.
C'est vraiment bizarre car cela programme bien l'esp ... je viens de re essayer !
plutôt que de laisser en l'air GPIPO0 une fois le flashage trerminer essayer de le mettre à 3,3V à travers une résistance de qq kOhm , puis démarrer , et observer ce qui sort sur le TX de la carte ESP8266 (donc ce qui entre sur le RX du FTDI)
