RESOLU] : Module pH pour Arduino Uno
Bonsoir,
Dans le cadre d'un projet pour la gestion d'un aquarium, je réalise, avec une carte Arduino Uno, un pH-mètre pour effectuer la mesure du pH de l'eau.
Quelqu'un aurait-il déjà utilisé (ou mieux, a la documentation) le module dont je joins la photo. J'ai une interrogation concernant la connectique et l'utilisation des deux trimmers. Je ne suis pas sûr que la documentation de la connectique soit fournie avec.
Le module comprend 6 connexions :
  • 2 GND : ok
  • 1 VCC : ok
  • 1 Po : je suppose pour les datas à envoyer vers l'Arduino
  • 1 To : ????
  • 1 Do : ????
  • 2 trimmers : je suppose que c'est pour l’étalonnage du module. Mais qui fait quoi ?
Merci de vos retours
Merci Pepe,
"C'est le risque encouru lorsqu'on achète n'importe quoi à n'importe qui." : si tu as une boîte en France capable de vendre le même type de module sans la sonde et au même prix .... je suis preneur !
Cordialement
Bonjour
Sur le fond, même avis que pepe
La pêche aux infos pour ce genre de module est très aléatoire...elle peut parfois aboutir avant la démarche rationnelle de retro engineering Coup de chance ce matin semble-t-il ...
voici un lien retraçant la démarche d'un utilisateur qui a réussi à récupérer un peu de doc (en chinois) du concepteur
En téléchargeant le fichier zip mentionné dans l'article j'ai récupéré un schéma (joint à ce message)
Schéma probable d'une version antérieure du module (un seul potentiometre sur ce schéma)
D0 est une sortie logique (sortie de comparateur) : valeur du pH supérieure ou inférieure à un seuil réglé par potentiometre. (en vue d'une action de correction de pH) Etat signalé par une LED
Le second potentiometre pourrait avoir été ajouté par la suite autour de l'AOP TLC4502 (calibrage 1 point du pH ?)
Schema V1.pdf (13.9 KB)
DOC V1.pdf (512 KB)
daniel14:
... si tu as une boîte en France capable de vendre le même type de module sans la sonde et au même prix .... je suis preneur !
bonjour
pour bien moin cher avec un arduino , il suffit d'acquerir le signal de ta sonde , et connaitre la T° pour rapporter à
l'équation de Nernst
un uno (ou autre) ,un HX711 et un DS18B20 çà fait tres bien le job.
De toutes façons dans la mesure pH , ce qui est incontournable ce sont les inévitables mesures pour calibrations répétées de la sonde.
Bonjour Artouste
j'ai un doute quand à l'efficacité d'un HX711 derrière une sonde pH dont la résistance interne est de l'ordre de 100 MOhm.
Derrière la sonde je préfère un AOP genre CA3140 ... ou ce qui se fait aujourd'hui en matière d'AOP a résistance d'entrée de l'ordre du GOhm. Peut être un TL072 en suiveur entre la sonde et le HX7111....
ci dessous un module DFROBOT dispo par exemple chez GoTronic (32,90€ sonde+interface) avec un CA3140 en entrée, doc ...
http://dfrobot.com/wiki/index.php/PH_meter%28SKU:_SEN0161%29
al1fch:
Bonjour Artouste
Derrière la sonde je pense indispensable un AOP genre CA3140 ... ou ce qui se fait aujourd'hui en matière d'AOP a résistance d'entrée de l'ordre du GOhm.
bonjour Al1
Je n'ai pas de sonde pH sous la main avant mardi , mais j'en avais testée une il y a qq temps avec un HX711 juste pour voir.
l'acquisition etait evidente.
Je ferais un test plus caractéristique sur paillasse semaine prochaine.
je ne vois pas dans la DS de spécification des entrées analogiques du HX711
Ton retour expérimental sera très interessant !!
Bonsoir,
Merci à tous pour vos retours
Cordialement
Hello,
j'ai la même sonde. Est-ce que tu as trouvé la bonne formule et quel pin utiliser pour avoir les bonnes mesure de PH ? Merci!
