Non ne cassez rien - vous avez déjà montré que ça ne s'allume pas bien... et on sait que c'est une mauvaise idée, pas la peine de gâcher du matos pour cela
ensuite votre pontage, c'est pas vraiment ça...faudrait que le point de sortie du pontage soit sur GND
J-M-L:
J-M-L:
Décidément tu as vraiment des problèmes de vues, l'exemple avec les LED rouges fonctionnent très bien ce qui était le propos de cet article, le test avec les couleurs c'était pour le fun.
Je ne vais plus répondre à tes articles car tu me saoules et je te laisse avec ta suffisance.
Pas du tout cordialement
Quelqu'un qu t'as assez lu.
@JMe87
Pas très sympa la remarque... J'ai sûrement beaucoup de défaut mais pas le mensonge...!
J'étais honnêtement sûr d'avoir posté en anglais avant... ça doit être Alzheimer qui pointe le bout de son nez.
J'espère que tu n'es pas contrôleur fiscal... sinon certaines personnes doivent avoir souci à se faire ! :))
Donc, dites-moi si j'ai bien compris, on ne poste que dans un forum, correct ?
PS. J'hallucine de voir à quel point ce sujet passionne... J'essaie toujours de suivre...
Vous êtes toujours autant enthousiastes pour répondre aux questions ??
oui le mieux c'est de ne poster que dans un seul forum, si ça n'aboutit pas alors mentionner que vous allez poster aussi ailleurs et mettre le lien. ça permet ainsi à tous ceux qui se sont investis ou à ceux qui viennent ensuite et qui ont le même soucis de trouver une réponse.
Sinon il y a toujours des sujets qui devraient être mis dans la partie "bar" du forum parce qu'ils touchent des points "touchy" entre ceux qui sont adeptes de la théorie et de "faire selon les normes" et ceux qui se disent c'est pour un bricolage de 10 minutes, j'ai pas besoin d'être précis si ça crame pas, ça me va
Remarque étonnée :
6 Dels et 1K cela fait si tout va bien 0,8 mA par diode.
Est-ce vraiment 1k ou est-ce des diodes spéciales bas courant ?
Sinon un test à 10 et 20 mA par diode c'est à dire 60 mA ou 120 mA dans la résistance série est nécessaire.
Validité d'un test :
Un test doit être documenté et les résultats analysés avant publication.
Pour ton test je te propose de :
retirer ton fil de court-circuit car son emplacement ne convient pas pour ce que je vais te proposer.
modifier les résistances CMS existantes en soudant par dessus les résistances qui vont bien pour que la résistance équivalente fasse 10 ohms pour 10 mA par diode ou 5 ohms pour 20 mA par diode.
J'ai choisi 5 et 10 ohms pour que la chute de tension dans cette résistance perturbe le moins possible le schéma (0,1 V quand même), mais avec une valeur plus basse il pourrait y avoir des difficultés pour mesurer la tension à leur bornes.
placer une résistance en série avec l'ensemble (ta 1k) de 24 ohms pour 120 mA ou 51,1 ohms pour 60 mA.
Mesurer la tension aux bornes de cette résistance, en déduire le courant par U=RI.
Mesurer la tension aux bornes des 6 résistances de 5 ou 10 ohms et déduire les 6 courants.
Additionner les 6 courants et comparer au courant mesuré dans la résistance de 26 ou 51,1 ohms.
Valider si les courants mesurés sont conformes aux valeurs attendues.
NB : la valeur de 24 ohms (ou 51.1 ohms) est calculée en partant d'une diode rouge avec un Vd de 1,8 V.
Avis personnel : ce que tu essaye de généraliser est une bidouille qui justement ne peut pas être généralisée.
il faut avoir conscience que c'est une bidouille.
il faut annoncer clairement que c'est une bidouille qui ne peut fonctionner que si les composants ont des caractéristiques très proches.
il faut aussi avoir conscience que ce n'est pas parce que cela a fonctionné une fois que cela fonctionnera une autre fois avec d'autres composants.
Quand quasiment tout le monde dit l'inverse de ce que tu affirme, peut être que l'erreur n'est pas du coté de la majorité.
Mon point de vue :
Je n'ai rien contre les bidouilles et j'en utilise moi-même mais que pour moi et en sachant ce que je fais .
Ici tu as des débutants qui te croient les yeux fermés comme toi tu croira les yeux fermés des spécialistes dans un domaine ou tu ne connais rien.
Il faut faire attention a ce que l'on affirme qui est pris comme argent comptant.
En ce qui me concerne il n'y a pas de règle ce sont des entités différentes, ce n'est pas comme harceler avec plusieurs messages identique dans le même forum parce que là cela énerve.
Disons qu'il est de bon ton de ne pas multiplier les questions sur différents fora cela donne l'impression que tu n'as pas confiance aux gens qui te répondent.
Sinon pour les discussions comme celle-ci cela arrive de temps en temps avec des intervenants qui croient en ce qu'ils font. Même dans l'erreur on progresse.
68tjs:
J'en suis pleinement conscient, c'est pourquoi j'ai tout de suite essayé de faire le montage qu'il propose pour constater que c'est possible, qu'aucun composant n'a "cramé".
Qui de mes contradicteurs en a fait de même, cette méthode bouscule un peu vos idées ou théories reçues mais, avant de hurler aux loups et de crier immédiatement Clairement ce n'est pas possible, faites au moins l'essai.
Oui, c'est de la bidouille et je revendique haut et fort, on peut aussi bidouiller avec un Arduino, je pense même que le monde de l'arduino est un monde de bidouilleurs, c'est pourquoi il se réalise des merveilles. Je bidouille depuis quelques décennies et je peux vous rassure, mon appartement n'a jamais pris feu et que je suis toujours arrivé à mes fins. Point besoin de théories longues comme le bras, Messieurs, mettez-vous au niveau des gens que vous tentez d'aider et essayez les schémas en "vrai".
Je note que tu admets maintenant d'appeler une bidouille ce que tu présentais comme une "SOLUTION".
Je maintient mon "Clairement ce n'est pas possible" parce que avec ce que tu préconises il est impossible de maîtriser les courants dans les diodes. Pour moi c'est rédhibitoire de faire quelque chose qui n'est pas maîtrisable, donc je suis cohérent..
Pour utiliser des bidouille il faut déjà avoir un certain niveau pour savoir ce que l'on fait.
Ce niveau les débutants ne l'ont pas encore acqui, donc on s'abstient.
Je ne me suis pas appesanti dessus mais hier j'ai fais la manip avec ce que j'avais : 2 diodes rouges et 2 vertes en boîtier 3 mm : alimentées par 4 résistances indépendantes les luminosités étaient équivalentes sous 10 mA par diode, alimenté par une résistance divisée par 4 pour maintenir les 40 mA totaux oui cela a tenu (au moins une demie-heure) mais les luminosités n'était plus homogènes et cela je ne l'admet pas, ce n'est pas du travail sérieux.
Avec des diodes rouges et vertes le risque était mesuré mais avec des bleues et des blanches si elles sont parcourues par leur courant nominal il y aura des problèmes.
Franchement se battre pour économiser 4 résistance c'est assez puéril.
Je lis le forum anglais et français et ça m’énerve de voir les questions aux deux endroits parce que l’OP a généralement des infos des deux côtés ou laisse tomber une des files parce qu’il a eu la réponse dans l’autre et ça devient un sujet non répondu sur un des deux côtés - pas sympa pour les bénévoles qui ont pris leur temps
Mr bricole - vous avez pris la mouche - ça vous regarde, je ne suis pas là pour juger et vous faites ce que vous voulez. Vous avez choisi d’ignorer les smileys et je pensais que vous y alliez sur le ton de la plaisanterie vu votre message d’hier disant « zut y’en a un qui a vu les Résistances »... mais apparement vous saviez qu’elles étaient là donc soit comme vous le dites c’était tard soit vous avez voulu enfumer le forum avec votre soi disant test à deux balles
Je n’ai jamais dit que c’etait Impossible - les réponses y compris en anglais dient que dans des conditions spéciales çà peut tenir.
Bon vous avez montré que ça tient quelques secondes dans des conditions spéciales sur un type de produit et que ça ne marche pas avec les diodes multicolores - Rien de nouveau donc
En final la conclusion ce n’est pas un montage fiable et donc pas recommandé ni recommandable - ce que le forum en majorite s’évertue à dire
Sujet clos pour ce qui me concerne - la suite dans le forum « bar » éventuellement sur la discussion. « Les bidouilleurd que nous sommes peuvent ils faire n’importe quoi et le recommander »
(Je pense que oui - tant qu’ils acceptent la critique et que quelqu’un leur dise que c’est n’importe quoi et encore mieux en leur expliquant pourquoi )
C'est noté, une question à un seul endroit. Je vais marquer le post en anglais comme résolu également, c'est vrai que j'avais oublié... Oups !
En ce qui me concerne, forcément, je bricole aussi car je ne suis pas électronicien et donc mes connaissances sont basiques... S'il fallait se former avant de pouvoir utiliser l'Arduino, ce serait démotivant... donc en se forme tout en faisant des montages. J'essaie de faire le plus correctement possible et je teste aussi d'autres solutions, qui selon mes maigres connaissances, me semblent possibles. Je fais aussi souvent mes montages dans Tinkercad avant de les faire en "live". Je ne fais pas n'importe quoi et surtout, si je ne sais pas, je cherche toujours l'avis de ceux qui ont le savoir. J'aime arduino car c'est de la basse tension et les composants sont bon marché, du coup, il n'y pas trop de risque, mais ce n'est pas pour autant que je fais n'importe quoi.
J'ai trouvé toutes vos discussions très intéressantes et j'apprécie les deux façons de me répondre :
ceux qui sachant que je débute, me répondent que le montage est possible mais pas recommandé, bref on donne une info simple et concise
ceux qui pensent qu'il faut expliquer plus profondément pourquoi ce n'est pas correct et qui lient la question aux notions théoriques.
En ce qui me concerne, j'apprécie d'avoir ces deux aspects du problème... Chaque débutant en retirera ce qu'il veut.
Cela m'a fait prendre conscience de la complexité d'une question apparemment simple et me fera me poser plus de questions à l'avenir, ce qui est une bonne chose car c'est comme cela qu'on progresse.
Encore une fois merci à tous pour vos contributions riches et... passionnées !
Au plaisir de vous retrouver, motivés à 1000%, sur d'autres sujets.
Je penserais que l'Arduino permet de se former , à relativement peu cher, à certaines techniques.
Votre question pourrait être généralisée à d'autres montages "border line", et beaucoup de réponses du style.
(sur les 2 sites )
Tant qu'il s'agit de faire clignoter 3 diodes , sous 5 V et avec 1kOhm.
Je maintiens qu'une certaine théorie, sans faire supelec, est utile ; et même des simulateurs (gratuit et avec un soutien très compréhensif, dynamique et expert ).
Pour ne pas le citer : le site LTspice sur Yahoo. Bon en anglais mais international.
