[RESOLU] Problème de code avec le starter kit mega project
Bonjour,
Depuis quelques jours, mon fils s'initie à l'électronique avec le starter kit mega project
Je l'aide (et je kiffe bien, faut l'avouer) mais lors des différentes manipulations pour récupérer les croquis (nous suivons les leçons issues du tutoriel elegoo) il y a systématiquement des erreurs
Je passe par l'IDE arduino téléchargeable sur le site, ma carte (mega 2560) est bien branchée et bien reconnue, la bibliothèque est celle que j'ai téléchargé sur le site arduino.
Je suis sous Windaube 11 Pro
Or donc par exemple je souhaite faire le tuto n°2 "Blink"
modalité 1 :
Croquis
Ajouter 1 fichier
Exemple
01.basic
Blink
et je sélectionne le fichier
Le code s'implémente dans l'IDE
  Blink
  Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO
  it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to
  the correct LED pin independent of which board is used.
  If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino
  model, check the Technical Specs of your board at:
  https://www.arduino.cc/en/Main/Products
  modified 8 May 2014
  by Scott Fitzgerald
  modified 2 Sep 2016
  by Arturo Guadalupi
  modified 8 Sep 2016
  by Colby Newman
  This example code is in the public domain.
  https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/Blink
// the setup function runs once when you press reset or power the board
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                       // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
mais lorsque je le vérifie (ou le téléverse) j'ai le message d'erreur suivant :
Arduino : 1.8.18 (Windows 10), Carte : "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Users\UTILIS~1\AppData\Local\Temp\untitled1660595638.tmp\sketch_jul30a\Blink.ino: In function 'void setup()':
Blink:26:6: error: redefinition of 'void setup()'
C:\Users\UTILIS~1\AppData\Local\Temp\untitled1660595638.tmp\sketch_jul30a\sketch_jul30a.ino:1:6: note: 'void setup()' previously defined here
C:\Users\UTILIS~1\AppData\Local\Temp\untitled1660595638.tmp\sketch_jul30a\Blink.ino: In function 'void loop()':
Blink:32:6: error: redefinition of 'void loop()'
C:\Users\UTILIS~1\AppData\Local\Temp\untitled1660595638.tmp\sketch_jul30a\sketch_jul30a.ino:6:6: note: 'void loop()' previously defined here
exit status 1
Idem lorsque j’applique la solution n°2
lorsque je vais chercher le croquis dans le fichier annexe des tutoriels que j'ai téléchargé sur le site arduino elegoo
Je cherche donc sur le forum et je tombe là dessus
  Blink
  modified 8 May 2014
  by Scott Fitzgerald
  modified 2 Sep 2016
  by Arturo Guadalupi
  modified 8 Sep 2016
  by Colby Newman
  delay(1000);                       // wait for 1 second
Ce code fonctionne parfaitement mais je ne trouve pas de différence avec le précédent qui ne fonctionne pas
Qu'ai-je mal fait?
Y aurait-il un espace qui traine quelque part sur une erreur de copier/coller de ma part?
d'ailleurs l'IDE est il sensible à ce genre d'erreur?
Et bien évidement c'est pareil sur l'ensemble des tuto téléchargés sur le site et à chaque fois je ne trouve pas de différence entre les 2 codes
Voilà
Merci de m'avoir lu,
Veuillez m'excuser si d'aventure une réponse existe sur ce forum et que je n'ai pas réussi à la trouver
Je crois que vous avez un souci de doublon, l'IDE Arduino concatène les fichiers qu'on lui donne en un seul qu'il compile (ne l'utilisant pas je ne peux pas développer davantage sans dire de bêtises, je ne suis déjà pas très sûr de ce que j'avance). Normalement vous devriez n'avoir qu'un seul fichier avec la fonction setup et loop (les bases d'un programme Arduino). Avec votre méthode il est possible que vous dupliquiez un fichier par défaut (contenant les deux fonctions) et le fichier blinks.
Avec l'autre fichier que vous avez simplement téléchargé puis compilé, vous n'avez pas ce problème de doublon.
Pour contourner le problème à l'avenir, essayez de simplement copier coller les codes des exemples de votre tutoriel dans le fichier qu'ouvre l'IDE par défaut, ne téléchargez pas les sketchs. (Et pour éviter les erreurs de copier coller, utilisez Ctrl+A)
Il se peut aussi que vous ayez stocké dans le même répertoire deux .ino avec setup() et loop()
Si vous avez le répertoire Toto pour votre sketch, le fichier principal du sketch doit s’appeler Toto.ino et vous ne devez pas avoir dans ce répertoire une ancienne version de Toto.ino avec le setup et loop
Sinon pour bien débuter avec l’arduino, un bon point de départ c’est de lire les tutos d’eskimon et de lire le tuto de base sur le C++ de Zeste de savoir
Les tutos d’eskimon sont bien expliqués
je viens de comprendre
effectivement il y a 2 onglets ouverts dans mon IDE
L'onglet par défaut et celui que j'ai uploadé
Donc si je comprends bien, l'IDE compile les 2 onglets ?
Si c'est ça l'ensemble de mes problèmes (jusqu'au prochain hein!!!) sont résolus
Merci beaucoup
oui c'est ça. les 2 onglets font partie du même sketch et donc si vous avez 2 fois le setup() et la loop() c'est un souci.
il faut ouvrir une seconde fenêtre avec ses propres onglets si vous avez plusieurs fichiers pour faire un autre projet.
