[RESOLU] probleme hc-05
bonjour a tous
j'ai recu des hc-05 et j'essaie de les mettre en service
leurs pins marques = state, rxd, txd, gnd, vcc, et en
je sait qu'il me faudra un maitre et un esclave
j'ai recupere un petit soft et j'essai de faire des commandes at sans resultats
a l'allumage du mini les led sur le hc cligotent a cadence rapide et malgres l'envoi de cd AT je n'ais pas de retour ok
les hc-05 ont toutefois l'air de fonctionner car si je les recherche avec mon telephone je les vois et leur led passe au clignotant lent
pouvez vous m'aiguiller pour qu'ils se connectent entre eux et pour que je puisse faire communiquer mes 2 arduino entre eux
a l'aide de softserial
merci
Bonjour,
Il manque des infos c'est incompréhensible : quel code ? connecté comment au téléphone ? qu'est-ce que c'est que cette deuxième arduino ?
bonjour
effectivement mon premier jet est un peu leger
je recapitule
j'ai 2 arduino pro mini 5v 16Mo
sur le 1er j'aurai un gps pour recuperer l'heure+un soft balise radio (precedent post)
tout cela fonctionne
sur le 2e pro mini je gere un lecteur rfid qui a besoin de la meme heure, donc je recupere l'heure du gps et je le transmet par port serie, d'ou softwareserial, j'utilise 10 et 11 sur le arduino "maitre" pour le gps 12 et A0 pour le raccordement Bluetooth
sur l' "esclave" j'utilise A0 et A1 pour le raccordement bluetooth "slave"
pour l'instant la liaison avec fil entre 12/A0 et A0/A1 fonctionne.
donc j'ai recu 2 modules bluetooth que je disire mettre a la place des fils.
je teste donc sans les installer sur un banc d'essai compose d'un uno et de l'autre un nano
mais c'est idem si je met 2 promini
j'essai de faire communiquer les hc-05 mais ils s'obstinent a clignoter rapide tout les 2
et si je veux mettre le 1 en maitre par AT+ROLE=1 rien
ma cmd AT ne me renvoi pas le OK etc...
concernant le telephone c'est un3050 samsung mais le type modele ou autre ne sont pas utile
je ne l'ai utilisé que pour voir ce qui ce passait si je demandais une connexion bluetooth
et effectivement sur mon telephone je vois bien mes 2 modules appele pour l'instant hc-05 et la led clignotante rapide sur les modules passe a clignotement lent,
c'etait juste un test pour voir si les module fonctionnent (made in china)
d'ou ma question
merci
HC05.ino (463 Bytes)
grosmatou2:
Bonjour
quel terminateur tes commandes AT ?
les HC-05 ont besoin de cr/lf
les HC-06 doivent etre sans
de plus l'entrée en mode AT pour les HC-05 necessite une manip hard
lire ça
How to get to the AT mode.
lien sur instructables
oui artouste
effectivement, j'ai la broche EN au vcc
et j'envoi a la fin le cr+lf selectionneé par defaut dans terminal
ou \r\n si monitor arduino
mai je n'ai toujours pas de ok en retour
j'ai pense a une inversion rx tx et refait les test en croisant mais rien ni fait
grosmatou2:
oui artouste
déjà arrive tu a appairer ton HC-05 avec ton android ?
perso pour des manips simple arduino avec un moniteur serie , j'utilise amarino
avec un HC-05 là sur arduino tu n'a besoin que de VCC GND TX RX pour valider la communication.
deja mon telephone ne me sert qu'a telephoner
j'ai vu qu'il y avait un bluetooth dessus donc je l'ai activé et j'ai demandé recherche
il m'a affiché sur l'ecran 2 hc-05
je selectionne il me demande mot de passe j'envoi 1234 par defaut du hc-05
il me repond connecter et la led clignotante rapide du hc-05 passe a clignotement lent
je demande ce que fait le module il repond sur le telephone com serie
apres je ne sait pas comment faire pour eventuellement envoyer des commandes au hc-05
et de plus je n'aurais jamais l'utilité de me servir du telephone avec et de plus pas android
ouf..
j"espere que comme pour mes precedents post tu va me depatouiller
je suis toujours avec ma balise radio mais cela avance
merci
grosmatou2:
dommage c'est bien pratique :grin:
regarde cette page avec le cablage
il y a un .ino
Attention à l'ordre des manips, certaines demandent à etre faites arduino deconnecté/non alimenté
merci artouste
entre temp j'ai navigué j'ai vu et j'ai gagné, vive jules cesar
j'ai aussi constate une chose les commande AT doivent etre separee et non collée ex at + name = "master"
j'ai donc pour mon application entré
name puis role=1 puis cmode=1 sur mon hc-05 maitre et j'ai laisse tel quel le slave
a la remise sous tension du uno le maitre et l'esclave se synchronise
c'est tout bon
merci
