Rilevatore di Gas con Arduino
Salve a tutti,sto facendo un rilevatore di Gas con Arduino,usando il sensore MQ-5, mi potete dare una mano sulla programmazione? Vi posto il programma che ho fatto,inoltre tramite il modulo bluetooth si può disattivare l'allarme.
int gas=0;
int PreRiscaldo = 0;
  pinMode (2, OUTPUT); // Bluetooth
  pinMode(7, OUTPUT); //Riscaldamento
  pinMode(8, OUTPUT); //Allarme
  pinMode(9, OUTPUT); //Buzzer
  digitalWrite(7, HIGH);
  //attendo 5 minuti per stabilizzare la sonda
  for( PreRiscaldo = 0; PreRiscaldo < 300; PreRiscaldo++)
  digitalWrite(7, LOW);
  //Leggo il valore di tensione generato dalla sonda
  gas = analogRead(0);
  //invio i dati al serial Monitor
  Serial.println(gas, DEC);
  //gestisco le soglie e agisco di conseguenza
  if ( gas > 150)
    //cicalino ON
    analogWrite(9, HIGH);
    //allarme via led ON
    digitalWrite(8, HIGH);
    //attivo ventola
    digitalWrite(2, HIGH);
      //Bluetooth
  char c = Serial.read();
  if (c == 'L')
    digitalWrite (2, LOW);
    digitalWrite (8, LOW);
    digitalWrite (9, LOW);
    //cicalino OFF
    analogWrite(9, LOW);
    //allarme via led OFF
    digitalWrite(8, LOW);
    //attivo relè
    digitalWrite(2, LOW);
  //acquisisco i dati ogni 1/2 secondo
Aspetto una vostra risposta.
Grazie anticipatamente :slight_smile:
Questo why ?
  { delay(1000);
Sostituiscilo con un più semplice: delay(3000000UL);
Dentro l'IDE usa CTRL+T per indentari, scritto così non si capisce dove inizia un blocca e finisce un'altro
Così vedi che le graffe sono aperte/chiuse male
Invece di reimpire il codice di commenti per ricordare i numeri di pin, crea delle costanti o #define:
const byte PINBT=2;
const byte PINRIS=7;
const byte PINALL=8;
const byte PINBUZ=9;
E poi in giro usa queste "parole" invece dei numeri
Variabili per i for puoi dichiarale nel for stesso:
for( int PreRiscaldo = 0; PreRiscaldo < 300; PreRiscaldo++)
La storia del Bluetooth, mica l'ho capita. Hai un pin 2 che chiami bluetooth e poi quando leggi i dati da seriale usi Serial che è la seriale fisica, pin 0 e 1 o usb :o
Inoltre fai pure:
digitalWrite(2, HIGH); //attivo ventola
ma 2 è la ventola o il BT ?
Perchè a volte fai analogWrite(XXX, HIGH) e a volte digitalWrite(XXX, HIGH) ??
analogWrite(9, HIGH);  //cicalino ON
La analogWrite ha senso solo sui pin PWM con valori 0-255
Così è indentato e si legge meglio, ma i problemi segnalati sopra li ho lasciati
const byte PINBT  =2;   // Bluetooth
const byte PINRIS =7;   // Riscaldamento
const byte PINALL =8;   // Allarme
const byte PINBUZ =9;   // Buzzer
int gas=0;
{ Serial.begin(9600);
  pinMode(PINBT,  OUTPUT);
  pinMode(PINRIS, OUTPUT);
  pinMode(PINALL, OUTPUT);
  pinMode(PINBUZ, OUTPUT);
  digitalWrite(PINRIS, HIGH);
  delay(300000UL);                  //attendo 5 minuti per stabilizzare la sonda
  digitalWrite(PINRIS, LOW);
{ gas = analogRead(0);              //Leggo il valore di tensione generato dalla sonda
  Serial.println(gas, DEC);         //invio i dati al serial Monitor
  if ( gas > 150)                   //gestisco le soglie e agisco di conseguenza
  { analogWrite (PINBUZ, HIGH);     //cicalino ON
    digitalWrite(PINALL, HIGH);     //allarme via led ON
    digitalWrite(PINBT,  HIGH);     //attivo ventola
    //Bluetooth
    if (c == 'L')
    { digitalWrite(PINBT,  LOW);
      digitalWrite(PINALL, LOW);
      digitalWrite(PINBUZ, LOW);
  { analogWrite (PINBUZ, LOW);      //cicalino OFF
    digitalWrite(PINALL, LOW);      //allarme via led OFF
    digitalWrite(PINBT,  LOW);      //attivo relè
  delay(500);  //acquisisco i dati ogni 1/2 secondo
Ragazzi grazie di tutte le risposte, avete perfettamente ragione ora che mi fate notare, sono un tantino inesperto è 1 mese e mezzo che uso arduino, ora comunque modifico meglio il tutto e pubblico il nuovo sorgente :slight_smile:
Attesa di 5 minuti per riscaldare il sensore?
Sono pochi. Lo hai letto il datasheet:
Preheat time: over 24 hour
Devi riscaldarlo per almeno 24 ore se vuoi dati attendibili.
Inoltre quella classe di sensori non è molto precisa.
E poi la lettura dipende anche dall'ambiente in cui operano, per cui mettere un controllo così:
if ( gas > 15)
Non ha senso. Se operi in uno scantinato potresti avere un'attivazione fissa perché la concentrazione è sempre sopra alla tua soglia.
Ti consiglio dopo la fase di riscaldamento di fare una lettura di taratura, in modo da leggere il valore medio dell'ambiente e poi fissare la soglia di allarme come
if(lettura+tolleranza) ecc..
Il progetto che sto facendo è solamente didattico, lo devo portare all'esame di stato..
Non lo avevi specificato nel 1° post :stuck_out_tongue:
Quindi non è possibile realizzarlo giusto.......? :cry:
Ci voglio 24 ore di preriscaldamento... help :cry:
Certo che lo puoi fare, per scopi didattici poco te ne importa se il sensore dà letture inaffidabili o meno. Se fosse per un uso reale dovresti invece applicare l'effettivo tempo che serve al suo riscaldamento.
