Riprogrammare arduino prima di ogni nuovo progetto?
Salve a tutti. Vorrei semplicemente sapere cosa succede se creo un nuovo progetto senza "resettare" prima arduino.
Ad esempio devo dare in pasto ad arduino uno sketch del genere...
void setup(){}
void loop(){}
...e poi creare la parte hardware con relativo nuovo codice o posso staccare direttamente l'alimentazione e creare il nuovo progetto con inserito lo sketch precedente?
Spero di essere stato chiaro! :smiley:
io per fugare ogni possibilità di danno ad arduino e componenti esterne, carico uno sketch vuoto prima di attaccare i cavetti di un nuovo progetto. Per quel che costa farlo poi :wink:
Quindi va bene il codice che ho postato...
void setup(){}
void loop(){}
... o (domanda da niubbo) carico una pagina bianca? ::slight_smile:
serpico:
Salve a tutti.
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
Va bene il codice che hai postato, è obbligatorio indicare almeno quelle due funzioni.
Tenete conto che la flash della MCU è scrivibile circa 10.000 volte (mi pare, vado a memoria), poi si "congela" all'ultimo sketch caricato.
già è vero, non ci avevo pensato.. per riscriverlo 10.000 volte ce ne vuole però :slight_smile: poi nel caso, per quel che costa un Atmega :wink:
nid69ita:
Non si "congela" quando si arriva al numero garantito di cancellazioni/programmazioni del flash ma il costruttore garantisce quel numero alle condizioni che i dati vegono mantenuti per 100 anni. Si puó fare piú cicli di programmazione ma diventa sempre piú probabuile che delle celle di memoria flash non mantengono l' informazione programmata e cambino stato.
@ non capisco la necessitá di cancellare uno sketch che é stato caricato. Non capisco neanche cosa intendi per "resettare".
Sí, possono essere conflitti tra un sketch e un hardware del nuovo progetto, ma questo si puó evitare caricando lo sketch dek nuovo hardware sul Arduino nudo senza hardware colegata.
Ciao Uwe
uwefed:
In realtà quando superi il numero massimo di scritture permesse sulla flash, che è comunque un valore statistico medio e non un valore assoluto, quello che succede è che delle celle della flash non sono più scrivibili, è fenomeno degenerativo irreversibile, una volta iniziato, in breve tempo (poche decine di cancellazioni/scritture) si estende a tutta la flash.
uwefed:
La risposta l'hai data tu...! "Sí, possono essere conflitti tra un sketch e un hardware del nuovo progetto".
Per "resettare" intendo far divenatre "deficiente" arduino. "azzerare" i pin in output e in input.
Comunque ringrazio tutti per le risposte!
serpico:
Al posto di fare un passo intermedio puoi subito mettere il skertch adatto per il nuovo hardware.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
Hai ragione... Grazie a tutti... :smiley:
