geppopazzo:
per fare il minimo ho esposto la foto resisitenza a una luce diretta e non come la luce ambienta naturale..invece per fare il massimo l'ho messa nel buio piu completo
... ma così va bene, però , secondo me hai letto male i valori, visto che ... il range sembra più esteso (... arriva a 980).
T'ho detto, per sicurezza fai il map() con 0, 1000, 0, 255 e vai tranquillo ... praticamente arrivi fino quasi al massimo
pero sai che non funziona ancora bene... anzi non funziona..
sto guardando l'assorbimento...
senza fotoresistenza l'assorbimento è di circa 60/ 70 mA quindi sarebe a luce ambiente piena..
con la fotoresistenza sempre a luce piena e ci circa 30 mA infatti lo schermo è quasi spento.. si vede poco...
dove sto sbagliando?? ho fatto tutto passo passo... ] ] ] ]
ps..sai che l'ho capito adesso il post di prima.. eh si hai ragione... è perche sono dubbioso su alcune cose
Ok, quindi il range è leggermente diverso ... direi che se fai una map 35, 1000, 0, 255 ... ti tieni leggermente più largo e non rischi di avere valori fuori range.
Puoi fare la controprova, facendo le stesse misure, ma, questa volta visualizzando il valore già normalizzato ... così da verificare che rientri sempre nel range del PWM
Guglielmo, visto che sei tanto gentile potresti aiutarmi una sera di queste un oretta a risolvere un problemino che ho?
magari apro un topic e ti mando un pm
si tratta di motori stepper e driver polou
Madwriter:
Se posso volentieri ...
... è che però ti dico subito che non ho particolari esperienze con gli stepper ... quindi, ottima l'idea di aprire un nuovo topic, sicuramente tra Uwe, Icio, Astro e tanti altri che sicuramente li conoscono meglio di me ... la soluzione te la si trova
allora ho impostato come mi hai detto i valori.. ho solo invertito una cosa..
i volori sono 35, 1000,255,0 cosi quando è buio abbassa la luce dello schermo, e quando c e la luce aumenta...
il circuito è gia fatto e operativo..::):):)
Ahhh ... quindi tu la volevi che più è buio e meno luce fa ... io avevo capito il contrario, al buio massima luminosità e alla luce, minima ... ma se preferisci il contrario è OK così
Come va con il contrasto ? Riesci ad avere sempre una buona lettura o vuoi provare quel circuito che ti ho allegato per fare la regolazione anche del contrasto ?
si esatto cosi...piu è buio e meno luce fa... forse mi sono spiegato male..mi disp
si si volevo provare con il circuito... l'ho gia montato...
sai che ho un grosso problema... ho finito le uscite PWM...le ho tutte impegnate...dal 2 fino al 13 sono occupate... 8) 8) 8) 8)
geppopazzo:
Sì s ìuno lo libero... Anche uno di un pulsante.. Si si uno di trova sempre...
Ok, allora libera un pin PWM e verifica che, correggendo il programma per leggere come DIGITALE uno dei pin analogici, tutto ti continui a funzionare normalmente (in pratica devi solo ricompilare cambiando il no. del pin)
Non devi fare nulla ...
... cambi solo il numero del pin ... esempio, invece di pin 11 scrivi pin A0 ... e BASTA .. non toccare altro !
Guglielmo
P.S. : Considera che puoi anche usare i seguenti numeri ... ovvero, invece di A0, puoi mettere 14 e così via, secondo questa tabella di corrispondenza :
