[RISOLTO]Problema con potenziometri digitali di un sinthetizer con MCP4251
Che pensi dello schema che ho messo su carta allegato?
Ho riprodotto quello schema su bread-board, ma non si innesca l'oscillazione.
Riguardo al link che mi hai proposto: è uno schema provvisto di diodi ed è troppo complesso.
Ha troppi componenti: tieni conto del fatto che devo farne 6 di questi ponti di Wein e mi occuperebbero troppo spazio nella scheda se li facessi così.
L'ingresso non invertente deve essere riferito a metà della tensione di alimentazione. Infatti nel pdf vedi due resistenze siglate 2R2, cioè 2*R2: una verso il positivo e l'altra verso massa. Le due resistenze equivalgono a una sola resistenza di valore pari alla metà di ciascuna (cioè R2, pari alle due in parallelo) con l'altro capo che va a 1/2Vcc. Data la ripetitività del circuito, potresti generare la 1/2 Vcc con due resistenze e un condensatore verso massa, per esempio 100 o più uF, e a questa collegare tutto ciò che ne ha bisogno.
Quello che non mi piace è far funzionare gli operazionali a 5V complessivi... Normalmente i circuiti audio li faccio funzionare almeno a +/-12V! Beh, sì, vedo che per l'LM324 dichiarano una tensione di alimentazione singola minima di 3V...
P.S.: normalmente nell'oscillatore a ponte di Wien si usa qualcosa per stabilizzare l'ampiezza dell'oscillazione, tanto più se deve lavorare a frequenza variabile.
https://www.google.com/search?q=variable+wien+bridge+oscillator+single+supply&tbm=isch
Questo è un problema dato che ho la necessità di variare la frequenza con meno potenziometri digitali possibile.
Posto di seguito il circuitino con tanto di valori che ad oscilloscopio mi danno 322Hz.
Mi ci vogliono 10xMCP4251 contro gli attuali 9 che stanno stretti sulla scheda figlia incastrata sopra.
schema.pdf (689.4 KB)
Ho finalmente saldato il circuito ad alimentazione singola come mostrato sotto:
Di seguito posto la traccia ottenuta:
La resistenza R è fissa a 10K, mentre i due potenziometri sono digitali ricavati con MCP4251.
Con quei valori di R=10K ed MCP1=5K e MCP2=10K dovrei ottenere una frequenza di 1,5KHz,
invece ottengo la traccia sopra di una tensione continua, perchè?
Premetto che i due MCP sono collegati correttamente e funzionanti.
Non capisco perchè non visualizzo il segnale da 1,5KHz. Aiutatemi.
Posto di seguito i collegamenti dei due MCP:
Ma "senza" i ptenziometri digitali il circuito lo hai prvato?
va?
certo funziona egregiamente senza pot digitali.
Ho messo delle resistenze da 5K e 10K e funziona e mi da un segnale da 1,5KHz.
Non collegare P0a e P1a; inoltre, il potenziometro CS1 deve andare verso 1/2Vcc, come ti avevo detto precedentemente.
...ma l'AD9833 l'hai preso in considerazione?...
Lo trovi a 5 o 6€...
Mai preso in considerazione. Ormai il circuito l'ho fatto con LM324
Ho modificato come segue, seguendo i tuoi consigli:
Il resto rimane invariato scollegando P0A di MCP1.
Non funziona se inserisco il potenziometro che sostituisce R, perchè?
Ho capito che il potenziale più alto va attaccato allo Wiper mentre quello più basso a P0B e P1B,
ma nonostante ciò non funziona.
Ecco lo schema come descritto sopra:
Ho risolto: era un problema di inversione di contatti.
