Salve a tutti l'altro giorno mi è arrivata la mia prima scheda arduino.Ma ho sin da subito riscontrato qualche problema quello a qui non riesco a trovare una soluzione si presenta quando cerco di inserire un un programma ad esempio blink all'interno della mia scheda...
il problema che si presenta è il seguente:
Lo sketch usa 1.006 byte (3%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 32.256 byte.
Le variabili globali usano 15 byte (0%) di memoria dinamica, lasciando altri 2.033 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2.048 byte.
avrdude: no programmer has been specified on the command line or the config file
Specify a programmer using the -c option and try again
Come posso risolverlo? grazie in anticipo per l'aiuto
Ciao,
essendo il tuo primo post, ti chiederei cortesemente di presentartiQUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ... Grazie.
Che versione del IDE hai installato ? Su che sistema operativo ? Hai selezionato la giusta porta di comunicazione ? Hai selezionato la giusta board ? Come cerchi di caricare il programma ?
Va bene ora mi presenterò in maniera migliore e leggerò il regolamento... grazie della risposta
comunque, la versione di IDE è la 10.6.8.
Il sistema operativo è mac OSx el capitan.
La porta che ho selezionato è l'unica che si è aperta dopo aver disabilitato le protezioni di apple e aver installato i driver FTDI e CH340, l'altra è una porta bluetooth.
La board essendo la prima volta che provo a utilizzare arduino e avendo delle competenze di programmazione pari a zero e di elettronica di base ne ho acquistata una cinese (UNO) per provare a vedere se effettivamente questo campo fa per me, o meno, senza comprare una board originale per poi lasciarla nel cassetto a far la muffa.
Per caricare il programma vado seleziono blink, aperta la nuova finestra seleziono la porta (non quella bluetooth) e la scheda lascio arduino uno (anche se le ho provate tutte) clicco su carica e mi compare il messaggio precedentemente spiegato.
PierAndrea:
... pessima cosa ... stai usando dei vecchi driver NON autenticati e per usarli stai mettendo a rischio tutto il tuo sistema !
Non è che Apple si diverte ad aggiungere livelli di sicurezza ... è che il "malware" ormai NON è solo più di Windows, ma è ugualmente presente su OS X !
Devi cercare e scaricare i driver "autenticati" che ora si trovano ... usa Google, la data del driver DEVE essere almeno di Novembre 2015 e riabilita subito la protezione del sistema che hai disabilitato !!!
PierAndrea:
... mmm usa l'apposito bottone (il secondo, quello rotondo con la freccia verso destra), non vorrei che usi la voce per il caricamento attraverso un programmatore e vediamo cosa ti dice.
Guglielmo
P.S.: Giusto perché sua chiaro ... io lavoro su OS X ... quindi ne parlo con cognizione P.P.S.: Per il driver ... guarda QUI
Guarda, sono su OS X 10.11.4, Arduino IDE 1.6.9 (rilasciato l'altro giorno e che ti consiglio di scaricare), ed i driver CHG340 "autenticati" (quindi con tutte le protezioni attive) prelevati già lo scorso anno dal sito di "codebender" ed è tutto il pomeriggio che programmo una scheda che monta il suddetto CH340 senza alcun problema, quindi ... :
Hai installato i driver autenticati ? Hai riavviato la macchina ?
Certo ho seguito tutti i passaggi della guida ho provato sia quelli dei driver autenticati sia il passaggi per quelli non autenticati ma continua a non leggermi la porta quando installo i driver riavvio il mac e appena
entro avvio il terminale e digito : ls /dev/tty*
a questo punto mi dice che dovrebbe comparirmiquesto : tty.wchusbserial
Prova a fare una cosa ...
... scarica il drive autenticato dal link che ti ho dato (quello di Codebender è quello che uso io), poi vai nella directory /Library/Extensions e cancella il file usbserial.kext
Riavvia il sistema e a questo punto installa il driver autenticato (almeno siamo sicuri che viene veramente installato quello) e quindi controlla nelle "System Information" che tra le "Extensions" lo vedi.
Va bene prima ho riprovato e si sono installati i driver e infatti era comparsa la porta ma appena ho impostato su preferenze di sistema > sicurezza e privacy mac app store e sviluppatori autorizzati al posto di ovunque è sparita la porta... Devo sempre lasciarlo da ovunque anche dopo l'installazione dei driver?
Fai una cosa, vai nelle "System Information", sezione "Extensions", in fondo, dove c'è usbdriver, lo evidenzi e fai uno print screen così vediamo cosa dice nei dettagli ...
Guglielmo
P.S.: Ah ... mi sembra ovvio, la porta la vedi solo se c'è un qualche cosa con il CHG340 collegato, altrimenti non la vedi
