Salve a tutti, sono alle primissime armi con arduino e utilizzo lo starter kit.
Ho già fatto i primi 4 progetti, ma, improvvisamente, finita la compilazione di uno sketch che volevo caricare sulla scheda, il computer non è riuscita a caricarla dandomi questo messaggio di errore:
FQBN: arduino:avr:uno
Utilizzo della scheda 'uno' dalla piattaforma nella cartella: C:\Users\Federico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Utilizzo del core 'arduino' dalla piattaforma nella cartella: C:\Users\Federico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Rilevamento delle librerie utilizzate in corso...
C:\Users\Federico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\Federico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino -IC:\Users\Federico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard C:\Users\Federico\AppData\Local\arduino\sketches\A6FB9B30F7BBFBA1FA2B10E50353F694\sketch\interfaccia_led.lampeggianti.ino.cpp -o nul
Sto generando i prototipi di funzione...
C:\Users\Federico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\Federico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino -IC:\Users\Federico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard C:\Users\Federico\AppData\Local\arduino\sketches\A6FB9B30F7BBFBA1FA2B10E50353F694\sketch\interfaccia_led.lampeggianti.ino.cpp -o C:\Users\Federico\AppData\Local\Temp\506332315\sketch_merged.cpp
C:\Users\Federico\AppData\Local\Arduino15\packages\builtin\tools\ctags\5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives C:\Users\Federico\AppData\Local\Temp\506332315\sketch_merged.cpp
Compilazione dello sketch in corso...
"C:\\Users\\Federico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Federico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Federico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "C:\\Users\\Federico\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\A6FB9B30F7BBFBA1FA2B10E50353F694\\sketch\\interfaccia_led.lampeggianti.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Federico\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\A6FB9B30F7BBFBA1FA2B10E50353F694\\sketch\\interfaccia_led.lampeggianti.ino.cpp.o"
Compilazione delle librerie in corso...
Compilazione del core in corso...
Utilizzo del core precompilato: C:\Users\Federico\AppData\Local\arduino\cores\arduino_avr_uno_5e4693956e6fb6834a131c52ffc3c908\core.a
Collegare tutto insieme...
"C:\\Users\\Federico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\Federico\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\A6FB9B30F7BBFBA1FA2B10E50353F694/interfaccia_led.lampeggianti.ino.elf" "C:\\Users\\Federico\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\A6FB9B30F7BBFBA1FA2B10E50353F694\\sketch\\interfaccia_led.lampeggianti.ino.cpp.o" "C:\\Users\\Federico\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\A6FB9B30F7BBFBA1FA2B10E50353F694/..\\..\\cores\\arduino_avr_uno_5e4693956e6fb6834a131c52ffc3c908\\core.a" "-LC:\\Users\\Federico\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\A6FB9B30F7BBFBA1FA2B10E50353F694" -lm
"C:\\Users\\Federico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\Federico\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\A6FB9B30F7BBFBA1FA2B10E50353F694/interfaccia_led.lampeggianti.ino.elf" "C:\\Users\\Federico\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\A6FB9B30F7BBFBA1FA2B10E50353F694/interfaccia_led.lampeggianti.ino.eep"
"C:\\Users\\Federico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\Federico\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\A6FB9B30F7BBFBA1FA2B10E50353F694/interfaccia_led.lampeggianti.ino.elf" "C:\\Users\\Federico\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\A6FB9B30F7BBFBA1FA2B10E50353F694/interfaccia_led.lampeggianti.ino.hex"
"C:\\Users\\Federico\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\Federico\\AppData\\Local\\arduino\\sketches\\A6FB9B30F7BBFBA1FA2B10E50353F694/interfaccia_led.lampeggianti.ino.elf"
Lo sketch usa 1192 byte (3%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 32256 byte.
Le variabili globali usano 11 byte (0%) di memoria dinamica, lasciando altri 2037 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2048 byte.
"C:\Users\Federico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude" "-CC:\Users\Federico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf" -v -V -patmega328p -carduino "-PCOM6" -b115200 -D "-Uflash:w:C:\Users\Federico\AppData\Local\arduino\sketches\A6FB9B30F7BBFBA1FA2B10E50353F694/interfaccia_led.lampeggianti.ino.hex:i"
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\Federico\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM6
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM6": Periodo di timeout del semaforo scaduto.
avrdude done. Thank you.
Caricamento non riuscito: errore durante il caricamento: exit status 1
Ho provato a cambiare la porta, cambiare cavo, ma niente.
Gli unici indizi importanti sono:
- Quando collego la scheda al pc tramite cavo USB arriva una notifica da windows che dice che il dispositivo non funziona e non è stato riconosciuto
- Appena la collego il power led verde si accende regolarmente, ma il led L del piedino 13 si accende e subito dopo si spegne sfumando (dissolvendosi).
Uso l'Arduino UNO r3 in dotazione al kit e windows 11.
Ditemi se c'è un rimedio o se devo sostituire la scheda ![]()
