Hola, presentarme lo primero. Soy Eduardo de zgz, novato es poco en esto de la electrónica.
Me he decidió y quiero liarme con esta aventura.
En fin os comento, llevo en mente el hacer un porta road book motorizado.
Que ese desplazamiento de road book sea automático a X velocidad, según la distancia recorrida medida vía gps.
A la vez con la alternativa de poder mover mediante jostic alante o atrás.
Y ya puesto poner un display que me indique, tres valores.
Velocidad actual
Km totales
Km parcial. (Y poder resetear)
Bueno como veis el proyecto. .? Es demasiado para empezar..?
Podéis aconsejarme sobre que materiales, motores, placas....ect...
Hola yo creo que tampoco es tan complicado para comenzar, si lo coges por partes y tienes experiencia en programación aun que sea fuera de arduino por que quieres varias cosas con un mismo arduino, y se puede hacer, pero hay que tener claro el flujo del programa
Sobre el Hard pues lo mas difícil es la parte mecánica como siempre, un motor pap acoplado al rodillo de papel y con una polea que mueva el otro rodillo a la vez, algo para mantener el papel tenso (al ir desenrollando el lado rodillo lleno se estrecha y engorda el rodillo vacío.
Alimentación? va ir en una moto o en un coche ?? o a baterías
El tema de alimentación me gustaría q fuera a batería.
Si tendría q montar dos motores...uno para ir avanzado y otro retrasar...
Ya que se podría montar uno solo, sincronizarlo con dos poleas,una a cada eje...pero claro según este el rollo de lleno...avanza más o menos...y eso me hará tener el papel desenfado
Así q he pensado el poner dos motores...uno parado..y el otro arrastra...siempre el papel estará tenso.
Y si quiero retrasar...seria a la inversa...
Programación. ..pues estoy empapándose video turotiales...
Lo más que he echo son páginas web...foros....pero desarrollo electrónico nada...
yo pondria un solo motor los dos, pero en vez de acoplar el motor a uno de los dos rollos, le pondria una polea al motor también y conectaria el motor a los rodillos con una correa elastica (una banda de goma vamos) y los dos rollos los mantendría tensos usando un par de muelles pequeños
para las pruebas yo pasaria del mando ese tan cómodo y me centraría en el trabajo en si, luego cuando este todo funcionando ya buscaras una botonera para el manillar como esa, es mas ni siquera montaria el sistema de rodillos y poleas, solo haria mover el motor
Sobre los kits, yo veo que hay demasiadas cosas que no te interesan para este proyecto, si quisieras aprender desde 0 igual si, pero para un proyecto en concreto no vale la pena
y no, no me dan comisión, pero creo que lo mejor es hacer un paquete y tenerlo todo a la vez
jose:
compre un par de esos motores para cacharrear y se calentaban muchisimo incluso sin moverlos mucho.
Yo he usado varios y no se calientan demasiado, depende de la carga, también de los tiempos que actives cada bobina (igual era demasiado) y de la tensión de alimentación
Tienen unos engranajes, igual el tuyo estaba mal lubricado o algo asi
Alternativa si es posible usar un servo trucado para que gire 360 grados, pero necesitaras una señal para que te diga cuantas vueltas ha dado (encoder)
una pregunta, el papel del rollo te lo dan impreso o lo tienes que hacer tu?
Lo digo por que si lo tienes que hacer tu, podrias incorporar unas marcas negras, o perforaciones cada X cm de papel, de manera que para pasar de una viñeta a la otra solo tengas que girar hasta encontrar x marcas
Uno los voy hacer yo...Otros me los dan,en carreras tipo rally tt (baja aragon).
El tema es que no todas viñetas tienen el mismo parcial ( digamos que cada viñeta te marca la distancia que hay,hasta el punto indicado)
Por lo tanto, mientras corremos hemos de ir pasando el rollo, para navegar.
Yo había pensado en poner una velocidad × (variable) que moviera el rollo. Y luego con los pulsadores manillar,poder regular si necesito avanzar más rápido. ..o retrasar.
El tema de cambio de tamaño (volumen) rodillo lo haré en principio con un motor.
Los dos ejes serán fijos...y luego dos ejes. Uno de ellos que haga de tensor.
El hacer un eje tensor creo q me va a dar complicación. Ya que el rollo pequeño. ..es el que va pedir inicialmente enrollar...por lo tanto el otro rollo a la misma velocidad,me va a sacar más papel.
Y eso me va hacer un tensor con mucho recorrido.
Aquí un video ...con dos motores a la vez ( como si fuera un con dos poleas)
el de la foto es lo que has montado ya? que buen trabajo!!
Si no necesita de tanta presión (como yo pensaba) igual te podrías ahorrar hasta el gps. un sensor a la rueda, que cuente el numero de vueltas, y con eso ya sabes la distancia recorrida
Lo que se me ocurre es que lo puedes preprogramar para cada rollo de papel, es decir, mirando el rollo crear un archivo de texto del con los puntos km donde hay indicaciones, una simple lista, así el arduino lee ese fichero, y sabe que puntos disponen de indicaciones, una vez superado el punto avanza para mostrar el siguiente (supongo que en el papel si ocupan los mismo cm las indicaciones)
Algo así había pensado. Parece q me lees el pensamiento. Como veras las viñetas son de la misma anchura.
Luego eso si...cada viñeta tiene un parcial diferente.
Yo había pensado el crear un excel con esos parciales. Y tener algo para volcar lo rápidamente.
Lo del sensor de rueda....pues lo he pensado...pero siempre o ha sido de mi agrado. Ya que las distancias a veces dejan de desear. El gps es muy real, tanto de velocidad y distancia.
Lo que no se, si el tema de la programación me será más complicado o no.
