Robot à câbles
Bonjour, j'ai pour projet de réaliser un robot parallèle à câbles simplifié.
Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est un outil permettant grâce à un système de treuils-poulies-câbles de déplacer une plateforme selon plusieurs degrés de liberté (fonction du nb de câbles) afin par exemple de bouger des charges lourdes.
Ma version comporterait seulement 2 câbles (permettant ainsi 2 translations dans le plan et 1 rotation) donc 2 moteurs et doit pouvoir faire bouger un ensemble {plateforme+charge} d'une masse approximative de 200g (peut-être moins, à voir).
La commande des moteurs entraînant les treuils en rotation se ferait avec Arduino, mais quel type de moteur recommandez vous ? Le servo me parraît exclu car une rotation "infinie" est nécessaire, l'asservissement en position me ferait pencher vers un pas à pas mais la vitesse de rotation et le couple me semblent limites. Reste une mcc mais est-il possible de l'asservir en position ?
Ci-joint un croquis très rapide pour imager le système
Merci
Bonjour,
C'est possible d'asservir un MCC en position si tu en choisis un avec un codeur possédant une très bonne résolution.
Meloon:
... Reste une mcc mais est-il possible de l'asservir en position ? ...
Si par MCC vous entendez Machine(Moteur) à Courant Continu), c'est ce qui se prête le mieux pour les asservissements de position. Après, c'est aussi une question de capteur de position.
Cordialement.
Pierre
