robotic microhandling con processing e arduino
Salve
voglio realizzare un braccio robotico per micromanipolazione di oggetti (da utilizzare assieme a un microscopio)
utilizzo 4 servi standard da modellismo 0-180° (HITEC HS311) movimenti avanti-indietro, up-down, destra-sinistra, get-release
Il primo prototipo utilizzava 8 pulsanti inseriti sulla breadboard per comandare di microstep i servi...funziona, ma...troppi cavi
Ora ho realizzato con processing una interfaccia grafica, ho caricato su arduino (UNO) la standard firmata
ma riesco a muovere i servi di microstep solo in senso orario con il comado arduino.analogWrite(servoPin3, 255);
non ruota in senso antiorario....qualcuno di voi ha fatto qualche progetto simile?
allego il codice di processing
//ROBOTIC MICROHANDLING
// Need G4P library download at
// http://www.processing.org/reference/libraries/
// Graphic Interface - G4P
// control servo on Arduino through GUI control
import processing.serial.*;
import cc.arduino.*;
import guicomponents.*;
PImage rear;
Arduino arduino; // Declare object (a variable of type arduino object)
//declare pin where servo are attached
int servoPin3  = 3;
int servoPin5  = 5;
int servoPin6  = 6;
int servoPin9  = 9;
// boolean variable coincident with the buttons
boolean up = true;
boolean down = true;
boolean fast = true;
boolean slow = true;
boolean left = true;
boolean right = true;
boolean back = true;
boolean forward = true;
boolean release = true;
boolean take = true;
  size(410, 607);
  rear = loadImage("realsteel.jpg");
  println(Arduino.list());
  //create a new arduino object and pass parameters( "this" refers to this sketch, name of serial port, speed)
  arduino = new Arduino(this, Arduino.list()[0], 57600);
  // attaches the servo on pin 3 to the servo object You need to set the mode of the pin that the servo is attached to, to SERVO
  arduino.pinMode(servoPin3, Arduino.SERVO);
  createGUI();
  customGUI();
  // Place your setup code here
void draw() {
  background(rear);
  if ( up ) {
  else {
    println (" up è cambiato " + up );
    arduino.digitalWrite(servoPin3, Arduino.HIGH);  //write a servo angle 180 to an output pin
     delay(1);
     arduino.digitalWrite(servoPin3, Arduino.LOW);
     delay(20);
    up = true;
  if ( down ) {
  else {
    println (" down è cambiato " + down );
    // arduino.digitalWrite(servoPin3, Arduino.HIGH);  //write a servo angle 180 to an output pin
    //delay(time90);
    //arduino.digitalWrite(servoPin3, Arduino.LOW);
    // delay(20);
    down = true;
  if ( fast ) {
  else {
    println (" fast è cambiato " + fast );
    // arduino.digitalWrite(ledPin3, Arduino.HIGH);
    //arduino.digitalWrite(ledPin3, Arduino.LOW);
    fast = true;
  if ( slow ) {
  else {
    println (" slow è cambiato " + slow );
    // arduino.digitalWrite(ledPin4, Arduino.HIGH);
    // arduino.digitalWrite(ledPin4, Arduino.LOW);
    slow = true;
  if ( left ) {
  else {
    println (" left è cambiato " + left );
    // arduino.digitalWrite(ledPin5, Arduino.HIGH);
    // arduino.digitalWrite(ledPin5, Arduino.LOW);
    left = true;
  if ( right ) {
  else {
    println (" right è cambiato " + right );
    // arduino.digitalWrite(ledPin6, Arduino.HIGH);
    // arduino.digitalWrite(ledPin6, Arduino.LOW);
    right = true;
  if ( back ) {
  else {
    println (" back è cambiato " + back );
    // arduino.digitalWrite(ledPin7, Arduino.HIGH);
    // arduino.digitalWrite(ledPin7, Arduino.LOW);
    back = true;
  if ( forward ) {
  else {
    println (" forward è cambiato " + forward );
    // arduino.digitalWrite(ledPin8, Arduino.HIGH);
    //  arduino.digitalWrite(ledPin8, Arduino.LOW);
    forward = true;
  if ( release ) {
  else {
    println (" release è cambiato " + release );
    // arduino.digitalWrite(ledPin9, Arduino.HIGH);
    //  arduino.digitalWrite(ledPin9, Arduino.LOW);
    release = true;
  if ( take ) {
  else {
    println (" take è cambiato " + take );
    // arduino.digitalWrite(ledPin10, Arduino.HIGH);
    // arduino.digitalWrite(ledPin10, Arduino.LOW);
    take = true;
// Use this method to add additional statements
// to customise the GUI controls
void customGUI() {
i servo non si pilotano con l'analogWrite ma con la libreria Servo.h, maggiori info nel reference
Salve
si lato arduino carico lo StandardFirmata oppure StandardFirmata_2_2_forUNO
entrambi includono #include <Servo.h> la libreria servo per arduino e quindi i servi su arduino sono gestiti bene
Lato Processing esiste solo la libreria arduino che dichiaro con (vedere anche il mio codice processing sopra)
import processing.serial.; // aggiunta comunque per dire a processing di gestire la seriale
import cc.arduino.
; // questa gestisce arduino
creo una variabile oggetto Arduino arduino;
e poi in setup() costruisco un nuovo oggetto Arduino
successivamente i pin su cui sono collegati i servi vanno dichiarati con
arduino.pinMode(servoPin3, Arduino.SERVO); // al posto di OUTPUT va messo SERVO
La parte più difficile viene ora
in void draw() che in processing è l'analogo di void loop() per arduino
devo passare i comandi
Se utilizzo l'esempio di processing arduino_pwm
Arduino arduino;
  size(512, 200);
void draw() {
  background(constrain(mouseX / 2, 0, 255));
  arduino.analogWrite(9, constrain(mouseX / 2, 0, 255));
  arduino.analogWrite(11, constrain(255 - mouseX / 2, 0, 255));
questo funziona...muove il servo a seconda di come muovo il mouse nella schermata size(512, 200); creata da processing
mouse a sinistra e il servo ruota a sinistra e analogamente a destra
Quindi per muovere il servo a destra ho scritto
e si muove di step a destra ogni volta che premo il pulsante sulla GUI
Ma per muoverlo a sinistra??
arduino.analogWrite(servoPin3, 0); rimane fermo
Qualche suggerimento?
se scrivi 0, il servo torna all'angolo 0° e ci rimane. se scrivi 255, dovrebbe andare all'angolo 180° e rimanerci.
quindi normalmente tu vorrai tenere il servo a 90°, ovvero 128, e poi in base a QUANTO vuoi muoverti a destra o a sinistra dai il numero.ù
Quindi quel valore è la POSIZIONE, non la velocità e direzione di rotazione.
magari ma temo non sia cosi...stò facendo delle prove ora
appena avvio l'applicazione di processing il servo va nella posizione centrale a 90°
se provo a forzarlo a mano per spostarlo non si muove da questa posizione centrale 90° quindi
ne presumo che la
invia correttamente alla StandardFirmata su arduino il comando di fermo
Ora... comando processing
alla prima volta che premo il pulsante sulla GUI non fa nulla al successivo che premo
muove di uno step a destra il servo ogni volta che premo il pulsante sulla GUI di processing
ruota a destra di un angolo circa 10°
arduino.analogWrite(servoPin3, 128);
ruota a sinistra a volte di pochi gradi a volte di circa 90° dopodichè si sente un ronzio come se fosse sempre alimentato
Il GND alimentazione servo (batteria 6V ) è comune al GND arduino
Come non detto.... hai ragione...ora ho provato la ServoFirmata (la mia ver. è 0022)
su processing
arduino.analogWrite(servoPin3, 180);
il servo ruota a destra 180° (rimane fermo ma emette un ronzio)
se scrivo
arduino.analogWrite(servoPin3, 178);
il servo ruota a destra 180°(fermo e nessun ronzio)
il servo ruota a sinistra 0° (fermo e nessun ronzio)
arduino.analogWrite(servoPin3, 90);
il servo si muove nella posizione centrale 90°(fermo e nessun ronzio)
continuo a far prove ora devo capire come fargli fare piccoli step
Consiglio per chi volesse usare processing, arduino e servo usate ServoFirmata
StandarFirmata include la
#include <Servo.h>
ma non mi pare risponda bene come la ServoFirmata
Risolto!!
allego sotto il codice di processing per controllare il o i servi da processing usando la ServoFirmata su arduino spero possa tornare utile a qualcuno
(forse dovrei tradurlo in inglese perchè anche nel forum international mi pare brancolano nel buio)
come controprova o riprovato la StandardFirmata nulla per i servi non va bene
Ora domanda se nel ServoFirmata cambio "int value" con "float value" per passare al servo servos[PIN_TO_SERVO(pin)].write(value);
step più piccoli tipo 90.4 - 90.5 ecc. può funzionare o la libreria <Servo.h> di arduino ammette solo valori interi?
Grazie a tutti!!
// goes from 0 degrees to 90 degrees and 90 to 180
PImage rear;
int pos = 90; // store position value
int servoPin3  = 3;
int servoPin5  = 5;
int servoPin6  = 6;
int servoPin9  = 9;
boolean up = true;
  //size(410, 380);
  size(410, 607);
  // attaches the servo on pin 5 to the servo object
  //arduino.servoAttach(servoPin5);
  createGUI();
  customGUI();
void draw() {
  // background(200, 220, 200);
  background(rear);
  if ( up ) {
  else {
    for (pos = 90; pos >=1; pos-=1) {    // goes from 90 degrees to 0 degrees
      // in steps of 1 degree
      arduino.analogWrite(servoPin3, pos);
      delay(50);
    up = true;
  if ( down ) {
  else {
    for (pos = 0; pos < 90; pos += 1) {    // goes from 0 degrees to 90 degrees
      delay(50);
    down = true;
  if ( fast ) {
  else {
     for (pos = 90; pos < 180; pos += 1) {    // goes from 90 degrees to 180 degrees
      delay(50);
    fast = true;
  if ( slow ) {
  else {
    slow = true;
  if ( left ) {
  else {
    left = true;
  if ( right ) {
  else {
    right = true;
  if ( back ) {
  else {
    back = true;
  if ( forward ) {
  else {
    forward = true;
  if ( release ) {
  else {
    release = true;
  if ( take ) {
  else {
    take = true;
void customGUI() {
se fa il ronzio vuol dire che sta sforzando e non va bene.. è normale che il servo non sia preciso al 100%.
non puoi usare i float, se vuoi maggiore precisione non devi dare gli angoli in °, ma usare direttamente i microsecondi del segnale. comunque non credere, i servi hanno un limite alla loro precisione in base alla loro qualità.
Perfetto !!
grazie writeMicroseconds è quello che ci vuole e ho modificato ServoFirmata cosi
/* This firmware supports as many servos as possible using the Servo library
 * included in Arduino 0017
 * TODO add message to configure minPulse/maxPulse/degrees
 * This example code is in the public domain.
#include <Servo.h>
#include <Firmata.h>
Servo servos[MAX_SERVOS];
void analogWriteCallback(byte pin, int value)
    if (IS_PIN_SERVO(pin)) {
        servos[PIN_TO_SERVO(pin)].writeMicroseconds(value);
    byte pin;
    Firmata.setFirmwareVersion(0, 2);
    Firmata.attach(ANALOG_MESSAGE, analogWriteCallback);
    for (pin=0; pin < TOTAL_PINS; pin++) {
	    servos[PIN_TO_SERVO(pin)].attach(PIN_TO_DIGITAL(pin));
    Firmata.begin(57600);
    while(Firmata.available())
        Firmata.processInput();
Concordo i servi non sono precisi L'ideale sarebbe un piezo motor, ma costa troppo
