Rodage bain d'huile moteur deux temps modélisme avec Nema23
Bonjour à tous. Etian, 52 ans. Je viens ici par curiosité car j'ai bricolé une machine qui me sert pour le modélisme radiocommandé et plus particulièrement le rodage dans un bain d'huile d'un moteur thermique 2 temps.
Je suis satisfait de mon bricolage mais je souhaiterais l'améliorer. Alors on m'a parlé d'Arduino.
Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai envie d'apprendre.
C'est une machine toute simple avec un Nema23 et son driver (accompagné de son tableau)
Capture d’écran 2024-09-17 155034
Il y a une alimentation et un timer et un controleur du moteur pas à pas.
voici le tableau de réglage par impulsion du controleur du moteur pas à pas
Maintenant que j'ai montré ce dont je dispose, je me tourne vers ce forum afin de savoir si il est possible de piloter mon Nema23 par un arduino qui permettrait de lancer un cycle qui se déclenche à une certaine température, dont la vitesse de rotation monte progressivement sur pour atteindre 600trs/min par exemple et qui redescend progressivement en fin de cycle pour s'arrêter.
Est ce possible à réaliser ?
Merci de m'avoir lu
Bonjour — vous aviez posté dans la catégéorie des projets finis, c'est plus pour ceux qui veulent présenter un projet entièrement terminé, pas pour les questions ➜ j'ai déplacé votre post dans le forum francophone principal.
pour revenir à votre question
oui, cela semble possible de piloter votre driver pour faire cela. Il faudra aussi bien sûr un capteur de température.
sinon pour bien débuter avec l'arduino, un bon point de départ c'est de lire les tutos d'eskimon. Il y a notamment Le mouvement grâce aux moteurs.
Un minimum de maitrise du monde Arduino et du C++ sera nécessaire aussi, donc ça vaut le coup de faire quelques tutos avant de vous lancer dans votre "gros" projet.
Tout à fait faisable, en fait tu veux remplacer le boitier qui se nomme MPC-01 sur ton image ?
par contre il faudra que tu définisse comment tu veux interagir avec ton Arduino, pour définir le profile de la vitesse de rotation, ou si le profile est fixe?
Peut être aurait tu la référence de ce contrôleur ?
Ca ressemble à celui utilisé dans ce tutoriel, mais ce n'est pas exactement le même.
Voici quelques photos de mon montage
Je vais aller consulter cela
Je n'ai pas la ref du controleur, mais j'ai son lien ali
https://www.aliexpress.com/item/33021421652.html
Bonjour etian
Belle réalisation :+1:
Pour ce qui concerne la rampe, la montée est en continu ou par paliers?
Combien de temps dure une montée?
Cordialement
jpbbricole
Bonjour et merci. Qu'appelez vous la rampe ?
Pardon, le cycle :wink:
La montée est en continu jusqu'à 400trs.
OK en combien de temps?
je dirais en 6 secondes à peu près
OK, je regarde ça :wink:
Je me suis mal exprimé je parlais de l'autre boitier, le boitier MPC-01, n'est pas directement branché sur ton moteur dans ton schéma.
Mais dans ton lien, à priori le boitier MPC-01 utilise du +5V pour piloter le driver du moteur.
Ce qui est donc à priori directement compatible avec un Arduino 5V.
On parle donc de celui là
Oui j'ai trouvé la documentation ou ils indiquent bien que ca accepte un signal entre 4 et 5V.
Je suppose que @jpbbricole va te fournir un code tout fait, donc je le laisse te répondre sur le code.
A moins que tu désires être autonome sur le sujet ?
Je désire être aidé et conseillé sur la carte à acheter. Je n'y connais rien.
Certains pros font la meme chose que moi sur cette video.
Peut on identifier le matériel utilisé à la 4eme minute ?
Bonjour etian
La commande je ne connais pas, le moteur est un NEMA23 Closed Loop, c'est à dire, que l'on a le retour de la position/vitesse du moteur, ce qui n'est pas le cas d'un NEMA23 standalone.
Réaliser ce montage avec un peu moins de sophistication est possible, même avec un Arduino UNO.
Dépendant de quel "confort" d'utilisation tu veux, on peut y ajouter une commande par smartphone par exemple.
Dois tu souvent changer les valeurs?
A+
Cordialement
jpbbricole
Non, je ne change pratiquement pas les valeurs
Idéalement, je souhaiterais un démarrage en douceur lorsque la température du bac atteint 110°. Que le moteur atteigne 500 trs min au bout d'une minute par exemple puis conserve ce régime pendant 4h 6h 8h 10h, ainsi de suite.
Et quand le cycle arrive sur la fin, que le moteur s'arrête en une minute de 500trs/min à 0.
Si on peut y ajouter un écran tactile, c'est superbe. La commande par smartphone, je ne pense pas que ce soit bien car ou est située ma machine, je ne n'ai ni wifi ni 5G.
Merci
Bonjour etian
Dans ce cas, ce sera du Bluetooth.
