ruidos en alimentación de sensor
Hola, tengo un circuito el cual utiliza un arduino uno, este esta alimentado por una fuente de 24V, que luego pasa por un regulador de tensión 7805 con varios capacitores. De la misma fuente de 24V se alimenta un sensor inductivo, el cual tiene un cable bastante largo desde la fuente al sensor. El problema es que este cable mete ruido eléctrico a la parte de 24V haciendo que el arduino se reinicie, entonces se me ocurrió como posible solución, poner diodos como se muestra en la imagen, de tal forma que si se produce una sobre tensión en la linea no pase al arduino. Ustedes creen que podría funcionar?
Moderador
@alex951, por favor edita tu post y haz que la imagen adjunta sea visible usando la guía que esta al final de las normas.
Lee las Normas del foro
Busque la bola magica para ver que tipo de sensor inductivo estas usando y no pude ver nada. Por favor incluye que tipo de sensor estas usando para poder tener una idea que puede estar causando el ruido.
