salve a tutti io ho bisogno di salvare dei valori su un file tramite processing( ultima versione 2.0b8) senza pero sovrascrivere quello che ce scritto dentro il file ma aggiungendo la parte nuova sotto...come posso fare?...grazie mille..
prova a guardare questo (in inglese):
http://processing.org/discourse/beta/num_1267767630.html
Altrimenti in Processing si programma in Java perciò puoi usare le librerie Java per scrivere su file.
vedi import java.io.*; -> FileWriter
import java.io.*;
PrintWriter pw = null;
FileWriter fw=null;
{ try
{ fw= new FileWriter(dataPath("pippo.txt"), true);
pw = new PrintWriter(new BufferedWriter(fw)); // true means: "append"
pw.println("aaaaaa");
catch (IOException e)
{ // Report problem or handle it
finally
{ if (pw != null) pw.close();
void draw(){}
grazie mille...solo che se lo metto in void sset up non va bene perche io voglio che continui a scrivere sul file finche non lo stoppo io...comunque grazie ancora
