I'm still relatively new to C++ and my father would like me to program a control for our sauna but the relays don't switch.
This is my current code:
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <DHT.h>
#include <iostream>
float solltemp = 25.0; // Standardwert für Solltemperatur
bool light = false;
// Wi-Fi-Anmeldedaten
// Relais Pins für Ofen und Licht
const int ofenPin1 = 7; // Relais für Ofen 1
const int ofenPin2 = 6; // Relais für Ofen 2
const int ofenPin3 = 0; // Relais für Ofen 3
const int lichtPin = 1; // Relais für Licht
// DHT-Sensor
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Cloud-Variablen
bool ofen1 = false;
bool ofen2 = false;
bool ofen3 = false;
// Hysterese-Temperaturwerte
float T_ein = solltemp - 5; // Temperatur, bei der der Ofen eingeschaltet wird
float T_aus = solltemp + 2; // Temperatur, bei der der Ofen ausgeschaltet wird
float currentTemp = 0.0; // Aktuelle Temperatur
// Serielle Kommunikation starten
// Wi-Fi-Verbindung herstellen
Serial.println("\nVerbunden mit Wi-Fi!");
// DHT-Sensor initialisieren
dht.begin();
// Relais-Pins konfigurieren
pinMode(ofenPin1, OUTPUT);
pinMode(ofenPin2, OUTPUT);
pinMode(ofenPin3, OUTPUT);
pinMode(lichtPin, OUTPUT);
// Relais ausschalten (Relais sind normalerweise LOW aktiv)
digitalWrite(ofenPin1, LOW);
digitalWrite(ofenPin2, LOW);
digitalWrite(ofenPin3, LOW);
digitalWrite(lichtPin, LOW);
Serial.println("Setup abgeschlossen!");
// Temperaturmessung
currentTemp = dht.readTemperature();
if (isnan(currentTemp)) {
Serial.println("Fehler beim Lesen des Sensors!");
delay(2000);
return;
// Ofensteuerung basierend auf Temperatur
if (currentTemp < T_ein) {
digitalWrite(ofenPin1, HIGH); // Ofen einschalten
digitalWrite(ofenPin2, HIGH);
digitalWrite(ofenPin3, HIGH);
ofen1 = true;
} else if (currentTemp > T_aus) {
digitalWrite(ofenPin1, LOW); // Ofen ausschalten
ofen1 = false;
// Lichtsteuerung
if (light) {
digitalWrite(lichtPin, HIGH);
// Debug-Ausgabe
Serial.print("Temperatur: ");
Serial.print(currentTemp);
Serial.println(" °C");
delay(1000); // Wartezeit für nächste Schleife
void onSolltempChange() {
Serial.println("Solltemperatur geändert!");
void onLightChange() {
Serial.println("Lichtzustand geändert!");
void onTemperatureChange() {
Serial.println("Temperatur geändert!");
void onOven1Change() {
Serial.println("Ofen 1 Zustand geändert!");
digitalWrite(ofenPin1, ofen1 ? HIGH : LOW);
void onOven2Change() {
Serial.println("Ofen 2 Zustand geändert!");
digitalWrite(ofenPin2, ofen2 ? HIGH : LOW);
void onOven3Change() {
Serial.println("Ofen 3 Zustand geändert!");
digitalWrite(ofenPin3, ofen3 ? HIGH : LOW);
Since CurrentTemp is READ_WRITE variable, onCurrentTempChange() is
executed every time a new value is received from IoT Cloud.
void onCurrentTempChange() {
// Add your code here to act upon CurrentTemp change
ledsyn
January 6, 2025, 4:23pm
2
Where's the
#include <sauna.h>
Just kidding, do you got schematics of the hardware, also what hardware is being used?
J-M-L
January 6, 2025, 4:40pm
3
there seems to be lots of unnecessary code in what you shared.
if you want to test the temperature control then focus only on just that.
Also make sure you drive your relays appropriately (power, protection, ...)
#include <DHT.h>
const float solltemp = 25.0; // Standardwert für Solltemperatur
const float T_ein = solltemp - 5; // Temperatur, bei der der Ofen eingeschaltet wird
const float T_aus = solltemp + 2; // Temperatur, bei der der Ofen ausgeschaltet wird
// DHT-Sensor
#define DHTPIN 4
dht.begin();
float currentTemp = dht.readTemperature();
delay(2000);
return;
the code seems meant to be used with Arduino cloud or some other cloud system ➜ which one do you use ?
J-M-L
January 6, 2025, 5:01pm
5
OK
so what does not work ? the cloud element or the "Hysterese-Temperaturwerte" and relay control ?
how are things wired, powered?
ec2021
January 6, 2025, 5:32pm
6
Hi @felixrein2012 !
you are using Serial and at the same time pins 0 and 1: could you post which board you are using?
ec2021
J-M-L
January 6, 2025, 6:14pm
7
good point
@felixrein2012 posted in the GIGA R1 WiFi category, so I assumed this is what he used.
pin #1 is indeed Tx as well and pin 0 is Rx on that board (as for many other Arduinos) but I wonder if Serial is not the USB-C connector. I don't have that board, so I don't know.
EDIT: just checked on the doc , pin 0 and 1 are for Serial1 so as this is not used in the code, those pins can be used likely as normal digital pins.
Serial.begin(9600); //initialize serial communication over USB
Serial1.begin(9600); //initialize serial communication on RX0/TX0
Serial2.begin(9600); //initialize serial communication on RX1/TX1
Serial3.begin(9600); //initialize serial communication on RX2/TX2
Serial4.begin(9600); //initialize serial communication on RX3/TX3
ec2021
January 6, 2025, 6:51pm
8
Thanks for your analysis!
In the meantime I tested the code as it is in a Wokwi project. The logic in loop() works (as one would expect from just reading).
However there is a lot of code missing. It's quite likely that the problem with the relays is in that part.
@felixrein2012
Please consider to post the complete code (just replace personal "secrets" like SSID, passwords etc.).
I would generally recommend to rewrite the sketch in a way that it uses the millis() function instead of delay(). That will allow to improve the responsiveness of your code!
