Tengo una placa elegoo uno R3 con placa ethernet. Quiero utilizar los bornes SCL Y SDA para un medidor temp y humedad.
En la parte superior placa ethernet no existen estos contactos, se puede conectar desde la placa R3?
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
Yo entiendo que si puedes usarlos, ya que estan vacantes y la placa ethernet no hace uso de ellos para nada.
Todas mis dudas son porque cuando pones codigo nuevo y no funciona todo es dolor de cabeza.
Gracias.
Tendras que usar este tipo de pines para que no dé con la placa ethernet.
Perfecto, así aré la prueba
@Agato Usa A4 (SDA) y A5 (SCL) que los tienes disponibles del otro lado de la placa y listo.
Saludos
Te refieres a los analogicos a4 y a5? Hay que configurarlos para la sonda?
De momento para mi proyecto utilizo 5 digitales y sda / scl
Si, los analógicos A4 y A5 son los mismos pines SDA y SCL duplicados.
Busca el pinout del Uno y lo vas a entender.
Saludos
Ok perfecto, de momento esta funcionando en pruebas.
