Scrittura bootloader su ATMega nuovo attraverso USBasp
Salve a tutti
ho comprato un ATMEL ATMega 328P-PU nuovo e un programmatore USBasp.
Ho sostituito il chip su Arduino 1 con quello nuovo, ma quando vado per scrivere il bootloader attraverso l'IDE di arduino ottengo i seguenti messaggi di errore:
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
 ***failed;
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0xfd != 0x05
avrdude: verification error; content mismatch
Ho provato prima con la scheda non alimentata e poi con l'alimentazione, ma i messaggi rimangono gli stessi. Provando invece a invertire il connettore ISP mi da un messaggio che suggerisce di controllare i collegamenti.
Come mi suggerireste di procedere?
Grazie
Puoi mettere uno schema dei collegamenti che stai facendo ? Perché altrimenti è difficile capire quale può essere il problema ...
Guglielmo
Anche il messaggio avvisa di "aggiornare il firmware" del programmatore, ammesso che non sia "fuorviante".
--> Aggiornare firmware USBasp con Arduino - Black Stuff Labs
--> http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=1363#p29615
Grazie. Purtroppo sull'USBasp che ho comprato non trovo quei due punti da cortocircuitare per metterlo in self-programming mode.
Puoi postare una foto fronte e retro ?
Comunque, secondo lo schema elettrico dell'originale (almeno, di quello che ho io), il ponte PRG collega il pin 16 del mega88 (PB2-SS) al pin 1 (PC6-reset) ... se sono altre versioni, non so ...
Ma questa è una versione cinese comprata su Aliexpress per risparmiare... Secondo me forse riesco a fare il cortocircuito manualmente, ma a quel punto il problema diventerebbe fare un contatto stabile... Grazie comunque per il supporto, vi allego le foto brutalmente compresse...
Non devi mettere USBasp in self-programming mode, questa cosa serve per programmare USBASP che è già programmato, per programmare il tuo ATMega 328 nuovo puoi usare avr dudeSS , o khazama
Scusate se riapro questa discussione ora, è che sono stato impegnato con gli esami, poi, tornato a casa, l'operatore telefonico ha deciso di lasciarmi senza ADSL per oltre un mese...
Comunque grazie per i consigli, ho provato a usare avrdude da terminale dando il seguente comando
avrdude -p m328p -C /etc/avrdude.conf -c usbasp -e -U flash:w:/usr/share/arduino/hardware/arduino/bootloaders/atmega/ATmegaBOOT_168_atmega328.hex
che al termine esce con
avrdude: verifying ...
avrdude: 32670 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK (E:FD, H:D9, L:62)
avrdude done.  Thank you.
Tuttavia quando provo a caricare lo sketch, l'IDE mi dice
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
update: Ho tentato una verifica con avrdude e trova un content mismatch in effetti... Non capisco per quale motivo...
