Sensor Daten auf 128x64 lcd anzeigen
hallo,
ich habe hier folgendes Problem, und zwar ist an meinen UNO ein Sainsmart 12864 Display über SPI angeschlossen,
Texte werden wunderbar angezeigt, jedoch möchte ich gerne Daten von einem DHT11 Sensor auf dem LCD anzeigen.
Hier bin ich leider überfragt, der jeweilige Code zum auslesen der Sensordaten bzw zum anzeigen eines Textes liegen mir vor
mir ist es nur nicht möglich diese miteinander zu kombinieren.
// Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors
// Written by ladyada, public domain
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2     // what pin we're connected to
// Uncomment whatever type you're using!
//#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  Serial.println("DHTxx test!");
  dht.begin();
  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  // check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
  if (isnan(t) || isnan(h)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT");
    Serial.print("Humidity: ");
    Serial.print(h);
    Serial.print(" %\t");
    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.print(t);
    Serial.println(" *C");
#include <U8glib.h>
U8GLIB_ST7920_128X64 u8g(13, 11, 12, U8G_PIN_NONE);
void draw() {
  u8g.setFont(u8g_font_unifont);
  //u8g.setFont(u8g_font_osb21);
  u8g.drawStr( 0, 11, "hello world!");
void setup() { }
  u8g.firstPage();
  do {
    draw();
  } while( u8g.nextPage() );
  // rebuild the picture after some delay
gibt es jemand der einen einfachen Ansatz dazu findet um dieses Problem zu lösen ?
grüße
Du kannst setPrintPos() verwenden, um die Position auf dem Bildschirm zu bestimmen, wo eine Ausgabe stattfinden soll. Danach kannst Du einfach print() bzw. println() auf dem Objekt benützen, genauso wie Du's bereits mit dem Serial-Objekt gemacht hast.
Hatte folgendes probiert:
#include <U8glib.h>
#include "DHT.h"
  dht.begin();
  u8g.firstPage();
  do {
    draw();
    Serial.print(h);
    Serial.print(t);
  void draw() {
  u8g.drawStr( 0, 11, "humidity");
  u8g.println( 0, 33, dht.readTemperature);
Ergebnis ist eine Fehlermeldung: DHTtester:69: error: no matching function for call to 'U8GLIB_ST7920_128X64::println(int, int, )'
bin nun etwas ratlos
Korrigiere doch einfach diesen Unsinn:
Wenn ich anstatt dem dht.readTemperature die Variable einfüge führt dies auch zu einer Fehlermeldung
Wie müsste der Code richtig lauten damit ich die ausgelesene variable ausgeben kann ?
pylon:
Also im einfachsten Fall
u8g.print( t );
Hast Du meine Antwort überhaupt gelesen? Wo in Deinem Code findest Du setPrintPos()?
Hi
u8g.println() gibt es nicht. Es gibt nur u8g.print(). Ich hätte auch gar nicht gewusst, wie ich einen Zeilenumbruch hätte umsetzen sollen. Ausserdem entspricht print dem normalen serial.print und erwartet eben genau kein koordinaten Paar am Anfang (im Gegensatz zu drawStr)
muss also durch
u8g.setPrintPos(0,33);
u8g.print(dht.readTemperature);
ersetzt werden.
Oliver
muss also durch
ersetzt werden.
Sicher ?
Du meinst vermutlich
u8g.print(dht.readTemperature());
oder, da die Temp. schon vorliegt:
u8g.setPrintPos(0,33);   u8g.print(t);
Genau.
Oliver
Sicher? Dem wage ich zu widersprechen:
class U8GLIB : public Print
und in Print.h ist println() in fast einem Dutzend Varianten vorhanden.
Bevor was im Display ankommt, ist es sowieso mit write gesendet worden.
Ob das Display was mit den Zeichen '\x0A' und evtl. '\x0D' anfangen kann, ist eine andere Frage.
@michael_x und @pylon
Ihr habt beide recht. Und U8glib macht tatsächlich einfach nichts bei Zeichen unterhalb 32.
Ich gebe jeweils ein K+ und bedanke mich für die Präzisierung.
Grüße,
Oliver
