Hola a todos, quisiera hacerles una consulta ando en búsqueda de un sensor de flujo de aire para arduino, estoy intentando hacer un filtro inteligente, le pregunte a san google pero no encontré ( o no supe encontrar).
Hola,
un sistema sin partes móviles: se monta usando resistencias NTC, una autocaldeada y otra sin caldeo para compararlas, el flujo es proporcional al enfriamiento. Busca en google expresiones como
en mi trabajo la suciedad en los filtros la detectamos por el incremento de presión diferencial entre la entrada al filtro y la salida.
conectas un tubing a cada lado del filtro y listo, da una tension de 0 - 25 mv necesitaras un amplificador de instrumentación pero aun asi es muy economico el montaje ademas tendrás que calibrar como 0 la presión diferencial del filtro limpio (por soft no en el amplificador ).
Bueno se me adelantaron pero gracias a que hice la pregunta de rigor, y era el flujo posible.
Usa la serie MPX5XXX de freescale y tendras un sensor con salida entre 0.2 y 4.7V proporcional al flujo de aire. El tema es que debes hacer un venturi. y eso requiere de algun cuidado.
supongo que gracias al filtro como dice GO_zalo podras leer tranquilamente la diferencia de presión.
Usa esta pagina para ver que nivel de flujo de aire vas a tener que considerar.
Luego te paso la equivalencia entre flujo de aire (caudal) y diferencia de presíón.
Tengo por ahi un artículo para hacer un medidor de EPOC enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahi se manejan flujos de aire de las pesonas.
Bien, como te dije, tenia varios articulos pero algunos ya se han caido asi que busqué nuevos.
Muchos relacionados con tubos venturi y sensores MPX2010 (no uses un 2010, usa el MPX5010, que ya tiene salida compensada en temperatura y amplificador incorporado.
esto esta interesante, es buena idea lo de la medir la diferencia de presión, teniendo en cuenta que es algo que no obstruye el flujo de aire.
Pero para sentido practico, esto no mide el flujo de aire, a mi se me ocurrió un diseño un tanto distinto al que sugiere surbyte pero no se si sera practico.
medir el desplazamiento de un objeto que obstruya el flujo de aire, este objeto tiene que ser ligero para poder moverse y suficiente mente pesado para mantenerse hacia abajo, esta tapa sostenida sobre un eje horizontal, de tal modo que se mueva arriba y abajo según el flujo de aire.
como las tapas que tienen los escapes de los camiones. peor como digo se me ocurrió ahora y no se si sera practico, solo quise mencionarlo.
oh mi post #333. me gusta ese numero.
Para medir el caudal de aire, se usa el mismo sistema de presión diferencial generada por una placa de orificio.
Lo que dices ehrja funcionaria pero necesitas para calibrar un caudal de aire patrón o un aparato que ya este calibrado, sin embargo para las placas de orificio hay formulas que te dan el caudal según presiones y geometrias
Muy i nteresante la conversacion, pero volviendo al tema de inicio, como puedo crear el sistema de medicion de flujo de aire a la entrada del filtoro y otro a la salida de tal forma de restarlos y con este resultado indicar si es necesario el cambio del fieltro
Pues pones un sensor diferencial con una manguera a la entrada y otra a la salida.
Estableces una serie de pruebas con filtros nuevos, medio tapados y completamente tapados y tendrás resuelto tu problema.
Ahora aca'viene el problema: que sensor compras?
Yo haría esto: en condiciones de perfecta circulación de aire cosa que no debería ocurrir tendrías 0 diferencia de presión. Para mi siempre tendrás un deltaP (diferencia de presión)
Ahora cuando una manguera (la del lado filtro o mejor dicho luego del filtro) este completamente tapada tendras máximo deltaP
Entre mínimo deltaP y máximo deltaP tendrás todas tus condiciones.
Yo haría una prueba con una manguera con agua, la manguera que sea lo mas fina posible.
Del lado libre digamos, montaría una tubo de pvc con una terminación tipo embudo que termine en un acople con la manguera de agua.
Del otro lado la dejo libre. No tengo idea de longitudes pero empezaría con 50 cm de cada lado formando una U.
Entonces cuando no circule aire, ambos niveles estarán parejos.
Cuando circule aire, la rama enfrentada con el aire será empujada y la rama libre subirá.
Verás un deltaH ese delta H en cm de Agua puede expresarse en presión y ese será tu máximo deltaP
Buscas el sensor que se ajuste a ese máximo deltaP y ahi tienes tu sensor.
Justamente te dije como determinarlo con la manguera y la diferencia de altura de agua.
Has la prueba que te indico
Si la altura te diera 40 cmA (cm de agua) vas al conversor de presiones que te indiqué antes y determinas el valor en pascales.
Y eliges el MPX5XXX que te sirva.
En este caso un MPX5010 es de 100 cmA asi que si consigues uno menor mejor aún. Existen pero conseguirlos es el tema.
