Sensor QRD 1114 ¿Como conectar al Arduino? (DUDAS)
Hola!
Tengo un proyecto, un estacionamiento automatizado... Donde se estacionan los autos :smiley: estan los sensores (8 sensores QRD 1114) tenia pensado utilizar una pantalla LCD, para que cuando un auto se estacionara indicara que algun lugar esta ocupado, pero como ya he gastado mucho dinero, decidi no comprarla, el caso... ¿Qué puedo utilizar/hacer o con que programa puedo simular un pantalla LCD?
Y la pregunta mas importante... como puedo conectar los QRD al arduino? dejare una imagen... acaso debo conectar la señal a unos de los pines, es asi?
Gracias por su atención! :slight_smile: :slight_smile:
Por lo que veo aquí ese engendrito podría tener usos insospechados, tu límite es tu imaginación.
Y por lo que deduzco lo pretendes usar como detector de proximidad infrarrojo.
En cuanto a conectar ese componente como periférico de un Arduino, mira la imagen que te adjunto más abajo.
La cual tu mismo hubieras encontrado con una pequeña búsqueda en Google, como lo hice yo.
En lo que respecta a usar una pantallita led no entiendo en que parte del circuito. Tal vez para que te diga cuales son las posiciones ocupadas?
Saludos!
Bueno aporto algo que tiene la misma intención que Hector pero yo usaría entradas digitales y no una Analógica.
Tienes casi todo los elementos a montar. Faltará 1.
Usa entradas de la 2 a la 13 definidas como INPUT usando
pinMode(IR1, INPUT);
claro que debes decir que IR1 estará en tal pin previamente definido.
Lo mismo para las otras 7 entradas.
