Buenas noches. Les comparto el proyecto que acabo de hacer para el auto.
Consta de 2 sensores de temperatura (exterior e interior) y medidor de voltaje de la batería. También tiene 1 botón, con el cual se pasa de "pantalla" en pantalla.
Por el momento, lo tengo así, a futuro me queda colocar un sensor de temperatura en las toberas de aire.
Se los quiero compartir, porque me costo bastante la parte del código del botón y hacer andar el modulo OLED en general.
Les adjunto un par de fotos y el sketch.
//SCL pin13
//SDA pin11
//RES pin2
//DC pin9
#include "U8glib.h"
int Vo1;
int Vo2;
float R1pd = 10000;
float logR2, R2pd, T, T2;
float c1 = 1.009249522e-03, c2 = 2.378405444e-04, c3 = 2.019202697e-07;
int state=1;
int buttonPoll=0;
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 1000;
int value;
float vout = 0.0;
float vin = 0.0;
float R1 = 100000.0; // resistance of R1 (100K) -see text!
float R2 = 10000.0; // resistance of R2 (10K) - see text!
// setup u8g object, please remove comment from one of the following constructor calls
// IMPORTANT NOTE: The following list is incomplete. The complete list of supported
// devices with all constructor calls is here: https://github.com/olikraus/u8glib/wiki/device
//U8GLIB_SSD1306_ADAFRUIT_128X64 u8g(13, 11, 99, 9, 2); // SW SPI Com: SCK = 13, MOSI = 11, CS = 10, A0 = 9
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(13, 11, 99, 9, 2); // SW SPI Com: SCK = 13, MOSI = 11, CS = 10, A0 = 9
void setup(void) {
// flip screen, if required
// u8g.setRot180();
// set SPI backup if required
//u8g.setHardwareBackup(u8g_backup_avr_spi);
// assign default color value
if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_R3G3B2 ) {
u8g.setColorIndex(255); // white
else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_GRAY2BIT ) {
u8g.setColorIndex(3); // max intensity
else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_BW ) {
u8g.setColorIndex(1); // pixel on
else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_HICOLOR ) {
u8g.setHiColorByRGB(255,255,255);
void loop(void) {
static unsigned long thisMicros = 0;
static unsigned long lastMicros = 0;
if(digitalRead(8)==1){
delay(10);
Serial.println("Boton Presionado+++++++++++++++++++++++");
while(digitalRead(8)==1)
Serial.print("Lectura digitalRead:");
Serial.println(digitalRead(8));
delay(10);
Serial.println("LIBERE BOTON/////////////////////////////");
Serial.print("State:");
Serial.println(state);
Serial.println("BOTON LIBERADO--------------------------");
state=state+1;
switch (state) {
case 1:
Serial.println("Caso 1");
if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
Serial.println(currentMillis);
actutemp();
u8g.firstPage();
do {
u8g.setFont(u8g_font_7x14);
u8g.setPrintPos( 0, 10);
u8g.print(thisMicros - lastMicros);
//u8g.setFont(u8g_font_6x13);
//u8g.setPrintPos(0, 10);
//u8g.print("Pantalla 1:");
u8g.setPrintPos(0, 30);
u8g.print("Interior");
u8g.setPrintPos(0, 55);
u8g.print("Exterior");
u8g.setFont(u8g_font_helvB18);
u8g.setPrintPos(82, 35);
u8g.print(T);
u8g.setPrintPos(82, 62);
u8g.print(T2);
//u8g.drawLine(0, 40, 128, 40);
} while( u8g.nextPage() );
// rebuild the picture after some delay
case 2:
Serial.println("Caso 2");
actuvolt();
u8g.firstPage();
do {
u8g.print("2/3");
u8g.print(vin);
case 3:
Serial.println("Caso 3");
u8g.firstPage();
do {
u8g.print("3/3");
default:
Serial.println("RESET a cero");
state=1;
} //fin State
lastMicros = thisMicros;
thisMicros = micros();
void actutemp(void) {
Serial.println("Actualizo Temperatura");
Vo1 = analogRead(A1);
R2pd = R1pd * (1023.0 / (float)Vo1 - 1.0);
logR2 = log(R2pd);
T = (1.0 / (c1 + c2*logR2 + c3*logR2*logR2*logR2));
T = T - 273.15;
Vo2 = analogRead(A2);
R2pd = R1pd * (1023.0 / (float)Vo2 - 1.0);
logR2 = log(R2pd);
T2 = (1.0 / (c1 + c2*logR2 + c3*logR2*logR2*logR2));
T2 = T2 - 273.15;
void actuvolt(void) {
Serial.println("Actualizo Voltaje");
value = analogRead(A5);
vout = (value * 5.15) / 1023.0; // see text
vin = vout / (R2 / (R1 + R2));
vin = vin + 0.12;
OLED_CAR_PROYECT_TEMPyVOLTS.ino (4.21 KB)
