sensore di prossimità
buona sera,
sto realizzando un progettino che apre il coperchio della pattumiera al passaggio della mano, il mio problema è proprio un sensore adatto con queste caratteristiche:
range 2-10cm circa (perciò ho escluso un pir che se non sbaglio ha una distanza molto superiore),
non deve essere molto grande,
lavora sotto un portico molto soleggiato (perciò ho escluso una fotocellula).
spero di essere stato chiaro e vi ringrazio anticipatamente.
Una sensore tipo questo ti potrebbe andar bene?
Può essere anche una base da cui partire con ricerche di altri sensori simili
ho paura che il sole quasi diretto in alcune ore del giorno possa falsare la lettura.
forse qualcosa del genere
ma non ne ho mai usati.
Mai usati neppure io, puoi fare una prova inserendo i sensori in un tubo stretto in modo da limitare l'azione del sensore stesso lateralmente al bidone e accettando valori nel tuo range per comandare l'apertura.
Ho notato però che tutte le pattumiere automatiche hanno un sensore a riflessione (almeno credo) protetto da una plastica nera quasi opaca che li rende immuni alla luce solare, purtroppo di più non so dirti
io new ho fatte usando questo VL6180X
link a specifiche
ottimo da quello che ho capito invia un codice infrarosso giusto? perciò non c'è errore!! e ha anche una libreria dedicata!! GRAZIE BRUNELLO
ne ordino subito uno per prova
Perché non un PIR montato e schermato adeguatamente.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
Secondo me perchè un PIR "va troppo lontano", perché risente del passaggio di una nuvola (per esempio) o di rapide escursioni di temperatura...
E se usassi un comune sensore a ultrasuoni? Tipo HC-SR04?
Lo fissi all'esterno della pattumiera e lo programmi in modo che faccia scattare il coperchio quando un oggetto (la tua mano) si avvicina a 20cm o meno e poi lo rilasci con un certo ritardo.
Ciao,
P.
pgiagno:
Io quoto la soluzione di pgiagno (fatta eccezione per il sensore: per me mai usare gli SR04, sono troppo spesso difettosi e imprecisi, meglio usare sempre e solo gli SRF05!).
... sensore capacitivo RF ? ... facile anche da autocostruire ... :wink:
ho provato un pir ma, almeno su quello che ho io, non è possibile gestire la distanza.
per un sensore ad ultrasuoni non lo ho mai usato è adatto a sbalzi di temperatura ed umidità?
per un sensore capacitivo .... non so proprio cosa sia..
grazie delle risposte
ora ho ordinato il sensore che mi ha consigliato brunello ma arriverà tra uno due mesi...
baadaa:
Non meno di quanto lo sia Arduino (e comunque il tutto va protetto ed alimentato). Io ne ho uno come sensore di livello dell'acqua nella mia macchina espresso e funziona ormai da 3 anni senza problemi.
Ma scusa la curiosità, perché hai la pattumiera con forti sbalzi di temperatura ed umidità? :wink: Dove cavolo abiti? :smiley:
a roma c'è la raccolta differenziata. tutto lo stabile porta l'immondizia in un apposita area sotto ad un portico (dove per circa una due ore in mattinata batte il sole direttamente sulla pattumiera) e poi la mattina passano a ritirare il tutto.
Guarda cosa ho trovato qui.
Ciao,
P.
pgiagno:
Ciao,
P.
Quando vedo certi saldatori e certe saldature... mi viene l'orticaria !!!
Comunque molto bella l'idea, sembra proprio quello che cercava baadaa
baadaa:
Hm, non ho capito ugualmente di quale pattumiera parli e come si debba usare. Se parli del contenitore della differenziata non puoi fargli modifiche e tra l'altro in genere i mini cassonetti condominiali sono con chiusura a chiave. Se parli di un VOSTRO contenitore allora al sensore ad ultrasuoni non interessa la presenza del sole ma della pioggia si (ma se dici che si trova in un portico non dovrebbe darti problemi), per il circuito puoi chiuderlo dentro ad una scatoletta di plastica ben chiusa (es. una scatoletta da esterno col coperchio con 4 viti ed apposita guarnizione) dalla quale tramite due fori di dimensione adatta fai uscire solamente le capsule del sensore ultrasuoni. Resta però il problema alimentazione...
baadaa:
Una cosa del genere ...
Questo e' un vecchissimo schema, non ricordo piu se l'avevano pubblicato su Elektor o su NE, comunque taaaanti anni fa ... ma funzionava abbastanza bene ... e' in pratica un banale oscillatore Clapp che con quei valori dovrebbe "viaggiare" intorno al Megahertz, con una piastra di metallo collegata alla base dell'oscillatore in modo da agire come parte della capacita' del circuito, quindi venire influenzata dalla vicinanza o meno di persone o comunque masse di materiale conduttivo ... con P1, che puo anche essere montato ad una certa distanza se serve, si regola la sensibilita', mentre con P2 si regola il tempo di intervento del rele' ... teoricamente, ma e' tutto da provare, dovrebbe essere possibile anche usarlo come sensore per liquidi se fossero all'interno di contenitori in plastica o vetro, piazzando la lamina che fa da sensore al punto giusto, perche' la massa del liquido dovrebbe essere sufficente ad influenzare l'oscillatore ...
Avevo anche altri schemi, ma devo cercarli, perche' il mio archivio e' "leggermente in disordine" ... (immagina una stanza piena di bloc notes, quaderni, cartellette, fogli e foglietti accatastati alla rinfusa dappertutto, poi ribaltala una decina di volte, scuotila per bene per 5 minuti stile shaker da cocktail, infine buttaci dentro un paio di bombe a mano ... ecco, alla fine sara' "leggermente in disordine" come il mio archivio ... :stuck_out_tongue: :D)
Etemenanki:
:slight_smile:
Dai, su, troppo complicato e ci sono troppe variabili da considerare (a che distanza rileva? E se ci metto sopra un sacchetto di plastica con dentro plastica o carta o vetro, lo rileva?).
Scusa ma ssecondo me fa prima a fare un prototipo con gli SRF05 e vedere se risolve così...
