Sensore luminosità
Salve a tutti , sto facendo un progetto scolastico per la costruzione di una serra automatizzata , solo che ho dei problemi con il sensore di luminosità.
Il mio problema è che non so come poter leggere i lux dal nostro componente ( LDR , l'altra resistenza è da 18 k) , non riesco a trovare una formula da poter inserire nel codice .
Spero di essere stato chiaro , grazie per chi mi vorrà aiutare.
Se non hai il datasheet del tuo LDR, o se in questo non c'è una formula per derivare i lux dalla R che esso presenta in un certo istante, ahimé non è banale.
L'unico modo che vedo per uscirne è passare ad un sensore digitale con output direttamente in lux.
Se questo proprio non è possibile, allora potresti comunque prendere un sensore digitale, affiancarlo temporaneamente all'LDR e misurare i valori che riportano entrambi per un po' di giorni. A quel punto guardando i numeri dovresti poter riuscire ad estrapolare una qualche formula, a grandi linee.
Ma ti serve proprio sapere esattamente il numero di lux? Non ti basta distinguere tra giorno e notte?
Dovresti usare un sensore come questo indicato in questo articolo:
